Dmitriuk
Весь контент Dmitriuk
  1. Блин, может быть такая функция и существует, но все равно нифига я не могу понять, зачем ему (датчику) нужна эта адаптация. Почему б ему автоматически не адаптироваться - все-таки не настолько сложный там сигнал, чтобы нельзя было как-то адаптироваться в автоматическом режиме. И что, разве есть такая большая разница между двумя датчиками ДПКВ, что при замене надо обязательно их адаптировать в мануальном режиме?
  2. Ого, нифига себе, уже и такие жигули есть. На жигулях, обычно, чем сложнее тем больше геморроя. Если дроссель приоткрывается при включении зажигания, то это нормально - это просто стартовое положение. Само положение зависит от многих факторов, прежде всего от температуры двигателя. А по поводу проблемы - может быть эбу не видит текущее положение дросселя, или может быть проблема в чем-то другом, например в ДК или ДМРВ
  3. Дерготня может быть из-за неправильного состава смеси - слишком много топлива или слишком мало. Там же обратной связи по ДК нету, поэтому двигатель не знает, доливать топливо или убирать. Если настройка коэффициентов топливоподачи не точная, она и будет дергаться. Там надо настраивать как можно точнее, на всех режимах по газоанализатору. И так же не исключаются неполадки в виде подсосов левого воздуха, ВВ проводов, свечей, катушек, проводки и т.д. Я бы вам советовал, для начала, поставить нормальный стоковый дк и залить стоковую прошивку, такую как на шильдике на мозгах. Если все ок, тогда можно изголяться дальше - заливать спорт, эконом, эластик и все что клиент пожелает.
  4. Ну, так может быть проблема в том датчике, который идет на щиток приборов, или в самом щитке приборов? Например, сместилось напряжение на стабилизаторе. А по диагностике смотрели температуру включения вентиллятора? Двигатель не кипит при этом? Температура включения близка к точке закипания, не помню точно, кажется где-то ок 97-ми градусов. Если ее сместить на 8 градусов, то у двигателя есть шанс закипеть. И, так же, важна точка измерения температуры (термометром или чем вы там измеряете) - где-то она больше, где-то меньше. При работе двигателя она не везде равномерна. На входе ОЖ в двигатель из радиатора - меньше, на выходе, в районе термостата - больше. И, так же есть разница в температуре в районе впускного и выпускного коллектора, и т.д. И так же разница в температуре внутри рубашки охлаждения и снаружи. То бишь, не так все просто как кажется на первый взгляд.
  5. Калибровать его не надо, его можно просто проверить на истинность показаний согласно таблице зависимостей сопротивления от температуры. Такая таблица должна быть в ремонтной документации по автомобилю. Или можно просто проверить при диагностике есть ли разница между реальным значением температуры двигателя и цифрой, которую выдаёт компьютер.
  6. Ну, если хотите, можете и заплакать, я не обижусь ))) Согласен, много ошибок у меня в писанине. Постараюсь исправиться. А еще было бы не плохо, если б вы меня носом ткнули, что я не так написал. Ну ошибся в названии двигателя, с кем не бывает. И "сброс с инициализацией" - может по вашему (или по ваговской спецификации) это называется как-нибудь по-другому, но суть от этого не меняется - это сброс или обнуление таблиц адаптации.
  7. Dmitriuk
    UZ-Deewoo
    Ребята, просветите пожалуйста - зачем адаптировать ДПКВ на Дэу? Мне лично никогда не приходилось делать ничего похожего. Проблемы с ДПКВ, обычно решаются несколько по-другому.
  8. Если датчик оригинальный, он должен сразу правильно показывать. В нем ничего суперсложного нет - это просто терморезистор.
  9. Dmitriuk
    UZ-Deewoo
    Если ошибка не стирается, значит проблема остаётся. Надо бы, для начала, проблему устранить. Насколько я понимаю, там неисправность в цепи датчика положения коленвала. Но не спешите менять сам датчик - сначала проверьте качество сигнала, который он выдаёт. Может быть проблема в слишком большом зазоре между датчиком и задающей шестерней, или в биении шестерни, или ремень стоит не по меткам, плохой контакт на разъемах и т.д. А насчет адаптации датчика положения коленвала на Дэу я лично не слышал ... Пользуюсь программой DaewooReserch, данной функции там нет. И честно говоря, не совсем понятно зачем его адаптировать. Если параметры датчика находятся в пределах нормы, то он сразу начинает работать после замены.
  10. А-а, нет, сорри, ошибаюсь. ААН - это шистицилиндровый инжектор. Лень было в автодату посмотреть. Мне кажется, ВАГ-Ком 311 должен взять эту машину. И там, на самом деле, скорее всего надо сделать сброс с инициализацией, чтобы решить проблему. У меня когда-то была похожая ситуация на одной машине. Решить я ее не смог - под рукой был только VAG-TOOL. Прочитать прочитал, но блок перезапустить через нее не смог - это потом сделал другой мастер. Кстати, может быть человек спрашивает про коды просто потому что у него ваг-ком не активированный?
  11. А если вопрос чуть по другому поставить: код адаптации ЧЕГО? Или, точнее, какой узел к какому надо адаптировать? ААН, если не ошибаюсь - это механический впрыск, адаптации там никакой не может быть в принципе. Если расход 30л\100 км, то это похоже на деффект сальника в золотниковом топливном дозаторе. И это лечится его заменой.
  12. Вообще-то да, в заголовке было написано что двигатель 16-ти клапанный. Сорри. В наших краях Нэксии обычно 8-ми клапанные. Судя по схеме, чуть выше, сигнал " W" идет с ЕСМ - блок управления двигателем. Причем тот же сигнал используется для блока трансмиссии, если он установлен (коробка автомат). Скорее всего сигнальный провод тахометра где-то перетерся и подкорачивает на массу. Поэтому горит чек, но на работе двигателя это не сказывается. Хотя, еще один вариант может быть, в принципе - входная цепь тахометра в щитке приборов. Конденсатор, стабилитрон или что-то еще.
  13. Попробуйте закоротить на массу один из проводов ДПКВ, иногда помогает. Я для этого беру контрольку с длинной иглой, и вставляю прямо в разьем ДПКВ на хх. Там, соответственно, два контакта - сигнальный и опорный (условно говоря "масса"). Если попадете на сигнальный - машина тут же заглохнет; если попадете на опорный - ... может быть что-нибудь изменится в работе двигателя. Если изменится, тогда вскройте эбу и впаяйте резисто примерно на 20 ом между пином опорного провода ДПКВ и пином массы эбу.
  14. Насмешили. Хорошо что хоть не полный велосипед ))) Там система однокатушечная. Хоть инжектор, хоть не инжектор - а смесь в цилиндре как-то должна воспламеняться. Поэтому без системы зажигания аж никак не обойтись. А еще меня лично смущает что "чек горит а по сканеру ошибок нет". Если горит - ошибки должны быть по любому, он же не спроста горит - сигнализирует вам о том что что-то не так. Вот от этих ошибок, в принципе, и зависит диагноз. Поэтому вам, наверное, стоит съездить к нормальному диагносту который сможет прочитать ошибки на этом авто.
  15. Ок. С катушки зажигания. Насколько я помню, там "кадетовская" система - комутатор находится внутри тромблера, и там же - задающий индуктивный генератор. Если не работает тахометр, может быть как минимум три варианта - неисправность комутатора, неисправность катушки зажигания, неисправность проводки. Вопрос теперь только в том как одно отфильтровать от другого.
  16. А когда загорается чек и перестаёт тахометр работать, как себя ведет двигатель? И еще - перестает работать только тахометр, или все приборы скопом? Честно говоря, не помню точно откуда на Нэксии идет сигнал на тахометр, но может быть только два варианта - либо с катушки, либо с ЭБУ. Если с катушки, то это должно сразу как-то сказываться на работе двигателя; если с ЭБУ - может быть неисправность периодически возникает в самом эбу.
  17. Не, ну вообшще-то если "лампочка моргает", то может быть сигнал есть на форсунках, а? Мне так кажется почему-то. Просто вы контрольку не туда подключили - там же два контакта - плюс после гл реле и сигнальный с ЭБУ. Если моргает при прокрутке и искра есть - значит с датчиком колена все ок. И обучать его не надо, вообще-то - это ж не фольксваген. Его просто ставишь и он работает, если все остальное там ок. И судя по всему там бензин поступает. По признакам похоже на оборванный ремень.
  18. Не, ну вообще-то если поизголяться, то можно и на 8-ми клапанном блоке завести 16-ти клапанный двигатель. Как? Легко. Убрать четыре "катухи" и поставить одну сдвоенную как на 8-ми клапанном. И все, в принципе. Хотя не знаю, правда, как быть с настройками - на 16-ти клапанном двигателе воздушный поток несколько отличается от 8-ми клапанного. Но если в порядке эксперимента ,от нечего делать, то можно и попробовать.
  19. Расходомер может быть. "hot-wire air-mass senor" - это и есть расходомер воздуха. А вообще на мерсах этих годов часто проводка сыпется, в буквальном смысле этого слова - осыпается изоляция на проводах. Из-за чего провода могут подкорачивать между собой или на массу. Если глохнет после перегазовки - скорее всего смесь бедная - и так работает на грани горючести смеси (соотношение возду\хтопливо), а чуть больше воздуха дашь - сразу глохнет. Хотя, может быть и наоборот - смесь богатая, а при перегазовке она еще больше обогащается и двигатель глохнет. Скорее всего второе чем первое. Мне так кажется ...
  20. Калильное зажигание, однозначно. Даже если ЭПХХ не перекрывается - все равно она детонировать не должна. Это ж не дизель, степень сжатия совсем не та. А калильное зажигание - это или свечи не те, или бока по механике.
  21. Тут особо ничего не подскажешь, потому что это косяк в прошивке. Или, точнее, не совсем косяк - так задумано, чтобы обороты ХХ чуть повышались при наличии сигнала с датчика скорости - эта функция есть на многих авто. Но видать перемудрили программисты из-за чего алгоритм выхода на ХХ стал слишком "задумчивым". Самый нормальный вариант - поменять прошивку или подкорректировать ту что есть.
  22. Не совсем понял что значит "питание не идёт" на катушку. Нет плюса или нет управляющего минуса? И проверьте, так же "питание" на форсунках - плюс и минус управления. И потом напишете. Если нет плюса на форсунках - посмотрите главное реле и цепь главного реле; если нет минуса управления - может быть имобилайзер.
  23. Уоз для работы на бензине вполне нормальный. На газу надо бы чуть увеличить. Но с диагностики вы его все равно не увеличите - для этого надо перепрошить блок для работы на ГБО. А если обороты чуть плавают - 850-910 - то надо смотреть дальше - подсосы воздуха, датчики, зажигание и т.д. Хотя это сильно зависит от платежеспособности и привередливости клиента - может у него денег нет и его и так вполне устраивает.
  24. А какого года машина, какой двигатель? "Распред" - это тромблер, что ли? Если тромблер, то катушка одна должна быть, теоретически.. А какое давление после замены насоса? Там рабочее давление должно быть минимум 2.5 атм. "Заводится и глохнет" - куча причин может быть. В зависимости от того, что пропадает - искра, питание, сигналы на форсунках и т.д. Гадание на саже + лечение авто на расстоянии по фото - это неблагодарное занятие. Если уж просите помощи, то выкладывайте больше информации
  25. МР140 нормально читается через программу "Шевроле Эксплорер", которая выложена в одном из первых постов, простым к-лайн адаптором. С этим проблем вообще никаких не должно быть, если только там с проводами все нормально. Пусть вас не смущает что это программа для Шевроле Лачетти - с Ланосами с МР140 она тоже неплохо работает. МР140 обычно находится в моторном отсеке, на поперечной перегородке сразу за двигателем, в отличие от всех остальных Ланосов, на которых эбу расположен в салоне.
