shmitt
    2
Весь контент shmitt
  1. на столе и на другом авто подключался и всё работало
  2. Спасибо Всем за помощь Клиент привёз подкапотную проводку поменяли и всё заработало Да подключался именно как на схеме 2 поста
  3. shmitt
    Микас 7.1
    Вечер Добрый газель микас 7.1 405 дв..не выходит на диагностику,пробывал через колодку диагностики потом накинул плюс и минус и К линию с эбу,тоже нет результата,пробывал 2 сканерами смс диаг..и сканмастером.Так машина заводится, работает всё норм.. думал может чего с эбу,поставил эбу на другую газель и всё работает. Кто нибудь сталкивался с таким ? Подскажите куда капнуть Заранее благодарю
  4. еепром здесь не причём,залей назад сток и посмотри
  5. Так посмотри с начало какой у них мотор и что на нём висит,например какой дросель электронный или простой и какой микас 11 на него ставят а про разновидности микаса 11 зайди в сирийные прошивки и посмотри напротив каждой всё написано,всё в свободном доступе в интернете
  6. пройдись по проводам дпдз рхх может где провод надломлен и сам датчик рхх проверь,ну и подсос воздуха как написали потом выше
  7. надо сделать полную нормальную диагностику
  8. а звона пальцев не будет? ведь приоровская уже под 95 а смысл?
  9. Спасибо только в этом ? а другие под пропан е 4 ? UE09001_01 9867.3763 001-01 UMZ421647 EURO-4 UE09002_03 9867.3763 001-01 UMZ421647 EURO-4 UE09002_04 9867.3763 001-01 UMZ421647 EURO-4 UE09004_04 9866.3763 001-01 UMZ421647 EURO-4
  10. shmitt
    микас 12
    Добрый вечер. Скажите на микасах 12 с заводским гбо прошивки по совтам взаимозаменяемы ?
  11. было авто компрессия отличная , а поршня вытащил кольца рассыпались,правда в гофре воздушного фильтра масло присутствовало,может компрессия не о всём говорит
  12. Кольца обычно "прима" или вазовские ставлю
  13. нормальный ресурс 120 т.км для приоровской поршневой,сколько движков вскрывал ни одной живой поршневой не видел,прагматичные клиенты просят ставить 124 поршневую,при нормальной эксплуатации 350 - 400 тыс.км без жора масла хватает
  14. может здесь найдёшь чего Архив ZIP - WinRAR.zip
  15. Парни скажите сколько берёте за услугу прошивки боша 1,5,4 ? Например я беру 2300 ,ставлю свою пастель и микросхему Winbond W27C512 , кто говорит это дорого ,кто наоборот дёшево ,Хотелось бы услышать Ваше мнение
  16. ищи пдсос воздуха ,форсунки проверь и дмрв
  17. Была такая фигня на классике с м73 автел, не хватало топлива на хх ,движок дёргался и ошибка вылазила,продувал дымогенератором ничего не нашел прошивал евро 0 и тоже ни каких результатов,потом забогатил смесь в прошивке при отключенной лямбе стало нормально, потом через неделю приехала эта машина опять такая же фигня, Потом воткнул 797+ и всё заработало
  18. Обычно 1 меняю фильтр тонкой очистки 2 снимаю бензонасос меняю сетку,при необходимости если есть грязь и вода в бензобаке сливаю бензин и чищу бак 3 сливаю бензин с трубок 4 снимаю форсунки и промываю,на форсунках сетки тоже меняю
  19. Добрый вечер. Парни кто может убрать диагностику пропусков воспламинения, в прошивке микас12.bin
  20. shmitt
    me1797 UAZ
    Привет Всем. Парни не подскажите,прошивки взаимозаменяемы VM31B124 и VM31B126 ? Сегодня прошил VM31B126 за место VM31B124, и та и эта под ДМРВ, машина нормально уехала,после этого мне сказали что могут появиться проблемы, вот меня и одолевают сомнения.
  21. Добрый вечер Парни не подскажите что это за деталь обведённая красным, Чегото питание не проходит ,до адаптера есть а после этой детали пропадает
