shmitt
    2
Весь контент shmitt
  1. День добрый,проблема ваз2109 э.б.у. январь 51 71 прошивка J5F13i10-037. ,через пару дней эксплуатации авто выскакивает ошибка датчика коленвала,авто едит нормально ни поддёргиваниий ни какого намёка на неисправность д.к.нет ставил новый датчик к.в., задающий диск ,дмрв подменный стаил, на всякий случай проверил метки грм ,всё впорядке ,перепрошивка тоже не принесла результат,снял ошибку в СТП, а в чём проблема не подскажите?
  2. Вечер добрый. Потавил кпп от приоры на ваз 2112 2003г. врёт спидометр в меньшую сторону.Вопрос:можно ли вылечить сей недостаток или дифер на десяточный нужно менять? Заранее благодарю
  3. с виду на я.7.2 а полностью прошивку напиши
  4. извеняюсь там её нет попутал с январём
  5. попробуй микросхемму програматором прошить как 1.5.4 с выпайкой исразу програматором считать и посмотреть в редакторе
  6. была такая фигня,что только не делали всё без толку пока не сняли воздушный фильр нулефик,потавили стандартный и столо нормально
  7. Добрый вечер форумчане,вопрос такой: пользуюсь лецинзионным комбиком,хочу ещё приобрести мотор лоудер из за того что на него обновления бесплатно , подсчитал что если приобрести модуля для комбика микас 10.3 и м74 и м74CAN то получается примерно такая же цена как целиком Motor-Loader,но на некоторых форумах пмшут что этот загрузчик иногда валит блоки в частности микас10.3. если ктото пользуется мото лоудером скажите озыв. за ранее благодарю
  8. купи загрузчик с нормальными кабелями и не парься ,для твоего 5,1 не так уж дорогого хватит ,всё равно этьи деньги на новый эбу потратишь
  9. самый простой и верный способ,свой блок попробуй на другом авто и будет понятно где копать или в блоке или в проводах
  10. попробуй еепром новый залей,може имобилайзер включился
  11. не непопадалось,может с лампочкой чего то есть то нет контакта,щиток приборов другой попробуй накинь
  12. vdo 2110 93s56 пробег 88400 и 50120 93s56проб.88400км.zip 93S56.50128.zip
  13. значит в 61 блоке на 2110 была 71 прошивка и комлектация под неё, ну я и 71 заливал и ноль результата,и блок возил к другим диагностам где сказали такое иногда встречается,а бред не бред а факт
  14. прошил другую прошивку и всё ок... всем спасибо ,какая была причина обьяснить не могу,потому что сам ничего не понял
  15. сегодня пробовал залил сток но попробывать не начем ,была 99ка у него бошш 154-70 поставил этот январь 5.1 стартер крутил но не заводится,подключил диагностику после прокрутки ,ошибки обрыв всех форсунок,сток под другой впрыск ,буду ждать другое авто,так то должен этот блок и 71 прошкой работать ну чтото не хочет
  16. Доброй ночи,проблема ,приехал клиент прошивать авто ваз 2110 v8 2004 г.с январём 5.1 -61,сначало начал считывать прошивку на всякий случай ну чтоб если что не так чтоб прошить назад ,прошивка оказалась защищённая и самоликвидировалась как обычно,прошил J5D13T01 ,включаю зажигание насос работает стартером кручу не заводится даже ни чихает потом прошиваю другую тоже самое и другую ,потом вытащил разьём с АПС записал еепром новый такая же х..я,поставил подменный эбу январь 5.1-71 завелась всё ок,клиент уехаал на нём,его эбу оставил себе на диагностику выходит всё норм.. но не хочет работать. Мож кто подскажет
  17. SPORTT1-2112-1411020-41 посмотри в пршивках её прошивал норм..
  18. для начала профиль заполни и прочитай правила форума
  19. ребята отключите дк, кто имеет такую возможность Предупреждал уже о вываливании прошивок с авторскими идиентами.
  20. клиент не захотел ремонтировать головку привёз почти новую с рабочей машины поставили всё ок,у богатых свои причуды
