Dmitrii2011
Информация о Dmitrii2011
  • День рождения 16.03.1970
    Toyota probox
    чита
  • Интересы
    уазы и газы
Достижения Dmitrii2011
  1. Здравствуйте. после перепрограммирования Bosch МЕ17.9,71 перестал показывать скорость и напряжение БК,подкидывали другой -тоже самое,подключил SMS-Diagnostic-3 -не отображает эти же параметры?Прошивка с Чиптюнера.ктонибудь с подобным сталкивался?
  2. Машина новая 17 тыс. давление-4 Мучает всего один вопрос почему такое напряжение на ДК? Проводка? Наводки высоковольтных цепей? Ни разу такого не видел
  3. Здравствуйте.Может кто-нибудь сталкивался-Газель Микас 12,3 напряжение АЦП датчика кислорода больше 2 вольт т.е скачет 2,3 2,65 и тд топливные корекции от 1,000 плавно опускаются до 0,70 двигатель естественно -колбасит замена ДК и блока управления ни чего не дала Пробывал отключать ДК програмно сразу расход топлива под 30 литров.Масы проверял -нормально . Давление на впуске-260 Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  4. Парни подскажите какой широкополосный датчик кислорода можно использовать с SMS-диагностик и где можно приобрести?
  5. Говорит был расход -15-16 по городу Свечи-зазор-0,9 Накат нормальный ,динамику не потерял?! Компресия 1-9,2-9,3-9,5,4-10 давление топлива-3,8 Пневмотест-утечки небольшие совсем но шипит во впуск ?? ХХ-ровный локов нет на передок-выключен.Кат удалён Снимал осцилки ДД иДР на впуске ни чего криминального Колодцы чистые
  6. Прошу помоши в диагностике Уаз Патриот ДВС409 приехал клиент с жалобой на большой расход-20л пробег70000км Давление топлива-3,8 расход воздуха-15 кг на ХХ Ацп ДМРВ при вкл зажигании-1,05 на ХХ-1,35 коррекции топлива-1,00 (мульпликатив) ,газоанали-СО-0,7 СН-254 ,СО2-13,8 О2-2,1на ХХ Форсы поменял -безрезультатно.
  7. Шпонка коленвала,распредшестерня?
  8. модуль есть-нет связи ,Сначала-через диагнозу
  9. Добрый день,Парни помогите!!! умер Микас11ет,прошивку считал,стёр FLASH на 70% и копец-сбой связи,перемычку кидал-всё тоже самое-на 70%и сбой сейчас вообще на связь не выходит Прошивал комбиком
  10. Заливал 0799-52 pmp пальцы бренчат ,на разгон тупая подкинул подменный блок с 0800-74 сразу стала Лялей ,вот так?!
  11. Парни подскажите можно ли прошить Микас 11ет с 0799 22 прошкой 0800-74 . Спасибо.
