карен2
Весь контент карен2
  1. Здравствуйте! Помогите пожалуйста Full и Micro блока: Sprinter 515CDI A646 150 61 72 HW 31.06 0 281 015 051 SW 1037391211
  2. добрый ночи форумчане у меня Ktag 2.13 6.070 запускаю в первый рас а там ку ку приехали ничего нет может дело в флешке ??? флешку вставил в пк требует форматировать кто сталкивался с этим лил что не так? буду благодарен
  3. Какие именно блоки необходимо переставить, если не секрет?
  4. Мне просто прислал друг со своего старого авто, и сказал, что этого хватит, чтоб завести. Извините за бестолковые вопросы, просто Мерседесами толком не занимаемся. Хотелось другу помочь с машиной.
  5. В автомобиль было переставлено с другого(работающего мерса): защелка руля, ЭБУ, замок и ключ рыбка. К сожалению приборки нету. Будет ли заводиться без родной приборки?
  6. Ни защелка не срабатывает, и щиток не загорается. Как будто ключ не вставил. По диагностике он ключ видит.
  7. Какие блоки отвечают за запуск двигателя?
  8. но напишу итог проделанных работ с ауди Q5 делано было не мало а именно прошито было одисом рулевая рейка и ано заработала но счастье было не долго и через некоторое время отвалился опять тут пришли к выводу что надо вскрывать рейку и при вскрытие было понятно что каким то образом попало туда вода и окись по всей плате и только замена усилителя. Спасибо за ответы и за помощь может камуто интересно какието подробности буду рад ответить
  9. вот нашол одис https://www.drive2.com/b/462860586384884657/и установил и запустил через вертуалку и теперь просит порол и логин думаю и это победю ))) но вот что лить туда не знаю пока помогите ???
  10. правдо что говорят инженерный одис его приведет в чувство )) ??
  11. Address 44: Steering Assist Labels: NONE Control Module Part Number: 8R0 909 144 E HW: 8R0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H37 0506 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 006012 (AU48) VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F 1 Fault Found: 16389 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 49 [137] - Internal electronic failure MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 19360 km Date: 2017.03.05 Time: 17:33:12
  12. спс за ответ я это все проверю, а так я проверил скандоком и вагком блок 44 power string
  13. карен2
    audi Q5
    audi q5, 30тыс. пробег, 2012г, 2.0, 224 л.с., TFSI, на ходу загорелся значок руля и отключился электроусилитель руля, в таком состоянии ездили 3 дня, потом клиент обратился ко мне на диагностику. При диагностировании выдала ошибку b200049. Как лечить? "сброс ошибок" не помог. буду благодарен за помощь.
