51 -
Весь контент sedoi80
Катушка одна на два цилиндра, искра бъет сразу в два цилиндра 2-3 и 1-4. У меня примитивный тестер искры, планка со свечами. Форсунки открываются одновременно, как моновпрыск! Мотор с горем пополам запустили! Буду проверять клапан егр(забыл про него). Топливо новое залил сегодня. Зажигание в норме, стробоскопом проверил! Грм соответственно в метках! В блок лезть не собираюсь, прозвонить проводку хочу на всякий!
Свечи какой фирмы?
Всех приветствую! Есть велосипед, дэу принц, который не запускается. Стреляет, то во впуск, то в выпуск! Что было проверено: компрессия 12 везде, давление топлива в норме(заменили насос, фильтр, сетку.), форсунки проверили на стенде(все ок), ремень ГРМ по меткам! Цеплял стробоскоп, зажигание попадает в такт с искрой. Искра соответственно есть! Импульс на форсах есть! Датчик коленвала исправен!(проверял осциллографом). MAP исправен! Датчик темпер. воздуха исправен! Куда копать!!!! Зажигание на 2х катушках и на такой штуке Mobiletron IG-D1927A Коммутатор зажигания.(без трамблера). Не могу найти схему по системе зажигания! У кого какие мысли? P.S. Есть ошибка по бедной смеси, не удаляется! https://youtu.be/jdud46_2vIg, видео осциллографа! Это был единственный запуск!
VW Transporter 2008, 2.0 AXA, МКПП, WV2ZZZ7HZ9H007352
sedoi80 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Всех приветствую. Работаю с VAS 5054(vas/pc). Проблема в следующем: захожу в любой блок, пишет, система отсутствует. Проверил диагностический разъем, питание есть, проверил проводку до приборки, все нормально. Решил прочитать без приборки и спокойно прочитался моторник! Подцепляю приборку и опять система отсутствует. В чем есть проблема, не пойму? Так, все работает, автомобиль запускается, приборка работает. -
Нет, метки в порядке, заменили оба датчика и все заработало!!! Сам первый раз встречаю. В основном датчик распредвала вышел из строя, осциллограмма не понятно какая и он же выдавал искру на опережение зажигания. ДПКВ заменили, просто осциллограмма не понравилась немного, мотор работал с перебоями. Сейчас все хорошо!!!!
Тема закрыта, вообщем заменили датчик распредвала и коленвала!!!!
Отогнал на осцилл., приговорили датчик распредвала. Завтра будем менять!
Топливо бы отключилось полностью!? Ну и форсунки бы все отключились!?
Катушки меняли местами! Управление нет на обоих блоках! Импульс на форсах не проверяли, там до них очень сложно добратся. Если есть необходимость, значит будем проверять!
Осцилл. будет только в четверг! провода между собой проверяли вроди норм. Может быть из-за датчика распредвала с 3,0 мотора, который поставили на колено?
ЭБУ с контрактного мотора, нет 100% уверенности, что ЭБУ целое!
Эбу приговорили и заменили! Ничего не поменялось! Можно подробнее?
MITSUBISHI PAJERO 6G74, 1995 г.в., не GDI. Пред история: Мотор после ремонта обоих ГБЦ (порвало ремень), поставили, запустили, работал отлично, отдали клиенту. Клиент проехал 50 км и машина затроила и заглохла. Начали проверять, нет сигнала на одной из 3х катушек (1-4 цилиндр). Ошибок нет. Сигнал не идет на коммутатор с ЭБУ. Когда порвало ремень, убило датчик колена, подкинули датчик распредвальный от 6G72, они визуально одинаковые. Давление топлива проверяли! Компрессию проверяли! Метки ГРМ проверяли! Задающие пластины на месте! Провода от ЭБУ до коммутатора целые. Другой мозг подкидывали! Осциллографа нет! ( на осцилл. повезем в четверг) С бубном бегали не помогает!!! Что делать???
Всем принявшим участие огромное спасибо, тема закрыта!!! Стыдно сказать, что-бы не обижать уважаемых людей, объясняю. Сам лошара , от невнимательности просмотрел, что задающий диск отсутствует. Всем еще раз спасибо.
Подскажите по осциллографу, пользуюсь максидас дс708, там вроде как встроенный осцил. или доп оборудование докупить надо?
Только что подкидывал датчик с другой машины, ошибка не ушла! Спасибо за совет,скорее всего так и сделаю!
Диод зеленым мигает и видно есть импульс или нет, частоту конечно не определить!
Согласен осцил нужен, задумываюсь о покупке, только пользоваться пока не умею!
На снятом , не запущен двигатель 11В, на запущенном прыгает с 11,5 - 13,5 В магазине куплена, схемы нет! Можно в инете по номеру найти ATP-2042
