sedoi80
Весь контент sedoi80
  1. При подключенном! Эта отвертка видит импульс с датчика колена
  2. Питание на работающем двигателе, с сигнального 0,7 - 0,8V, отвертку смотрите ниже
  3. ГРМ по меткам! Осциллографа нет! Через индикаторную отвертку, импульса нет! Питание на датчик 5V
  4. Passat B5, 2000 год, мотор ANB, МКПП, WVWZZZ3BZYE284290 Ошибка по датчику распредвала, проводка проверена, от эбу до датчика, все норм! Менял датчик на новый! По температурному датчику вопросов нет! ВМТ прыгает до 15 градусов Во вложении фото ошибок
  5. пассат Б5 мотор ANB, не было искры на 3 цилиндре, тоже без ошибок, заменил коммутатор на воздушном фильтре и все заработало
  6. тема закрыта, всем спасибо. подобран и закодирован блок
  7. прсто на гидроблоках номера часто совподают а на эл.блоках нет. не могу подобрать, просто один подобрал из 10 и одна циферка не совпадает, не могу закодировать поэтому и спрашиваю
  8. по номеру электронного блока или гидроблока?
  9. еще раз всех приветствую. подскажите пожалуйста в подборе блока абс есть подводные камни? а то я взял один и не могу закодировать.
  10. вех приветствую, да у меня оказались не реле, а транзисторы полевые прозвонили они рабочие. уже терпение вроди кончилось наверное буду искать блок, будут ли проблемы в подборе?
  11. спасибо я примерно так и предпологал
  12. это я понял, а питание через них?
  13. подскажите пжл, на клапана питалово идет через реле которые в блоке? то есть если релюшки не работают то и питания нет!
  14. спросили я ответил, никого не хотел обидеть, вот фото блока
  15. все толстые проводки шатал. с обратной стороны не могу подлезти Не нужно слать по нескольку мессаг к ряду! Зачем? Кто понимает - и так прочтёт.
  16. пост 21 читал внимательно! но у меня пока не получается до них добраться. там контакты откусывать надо что-ли?! еще какие нибудь мысли есть у кого-нибудь. завтра ипопея продолжится подкиньте мыслишку. пжл. фото разобранного блока
  17. у меня немного другой блок, этих контактов посередине нет, а остальные я шевелил(фото позже)
  18. разобрал блок все волоски визуально целые, которые покрупнее пошевелил стоят на месте, а еще на каждую микросхему такие волоски подходят
  19. добрался до ауди на 6 пин плюс есть, буду разбирать блок!
  20. могут у блока abs кодировки слететь?
  21. всех приветствую, спасибо что, не так сильно об хаяли, преды проверял! Вообщем случилось следующее: купил машину с убитым мотором и оказалось с вариатором. Купил все контрактное двигло 80000 пробег, вариатор 12000 пробег, комп вариатора оставил старый. Диагностирую VCDS 106. Monday,10,September,2012,13:00:04:36838 VCDS Version: Release 10.6.2 Data version: 20101123 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E13A019881 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 Q HW: 8E0 909 018 Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 0026581 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3E78227C562DA3EC 2 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent 17512 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Voltage too Low / Air Leak P1104 -- 008 -- Implausible Signal Readiness: 0110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 CP Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 7CFCE87400B171FC 1 Fault Found: 18181 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193): Signal Too Large P1773 -- 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04279 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CA2D10133B5034 2 Faults Found: 01200 - ABS Valves Supply Voltage 35-00 -- - 01827 - Instrument Cluster (J285); Tire Diameter Implausible 35-10 -- - - Intermittent Sunday,30,September,2012,20:16:05:36838 VCDS Version: Release 10.6.2 Data version: 20101123 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E13A019881 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 Q HW: 8E0 909 018 Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 0026581 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3E78227C562DA3EC 2 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 -- 008 -- Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 CP Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 7CFCE87400B171FC 1 Fault Found: 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 -- 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04279 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CA2D10133B5034 3 Faults Found: 01200 - ABS Valves Supply Voltage 35-00 -- - 18257 - Please check DTC Memory of Transmission Controller P1849 -- 35-10 - - - Intermittent 01839 - Transceiver Module 1 for Interior Monitoring (G303) 35-10 -- - - Intermittent ошибки после замены!
  22. вероятность мала так как я прочитал по ауди все
  23. писал вроде все по правилам как написано поправьте если не так
  24. 01200 ABS клапаны Напряжение питания 35-00 --- 01827 - Комбинация приборов (J285); диаметр шины недостоверный 35-00 --- после замены двигателя и мультика (мозги старые) выскакивают такие ошибки, помогите не могу найти инфу.
