78 -
Весь контент новичек 12
Помогите откоректировать дамп, Хонда аирвеф. Ошибки, выстрелены подушки на руле и пассажира и сработаны преднатежители тамже. 77960-SLA-J62-M3 2005г. 93с86. Дамп прелагаю. honda airveyf SRS 2005g.rar
А можно узнать в каких строках она лежит? можно в личку
Mazda 3 2005г, была посадка акумы, теперь быстро моргает иммо. Я так думаю синхра. Машина не уменя, привезли щиток и комп двигла. В щитке ключи наместе, проверял тангой, надо посмотреть синхру в моторном, я незнаю где она лежит, прошу помощи. Дампы прилагаю mazda-3 2005g. ecu 93c56.rar mazda-3.2005g. 93c56. id-63. evropa щиток.rar
завел, тема закрыта
рв-4 смарты на енр отлично делает
чтобы синхронизировать брелок, надо вытащить код, а я незнаю в каких строках он лежит
дампы 93с46 дампы 93с46.rar
фото компа рендж.doc ренджровер 97 год 2,5.doc
Не совсем понял, topix это что? а можно скинуть процедуру синхронизации ключа?
Чипа в ключе нет, стартер крутит с ключа, при нажатии на кнопки брелока, нереагирует на центр замок, лампочка на брелоке моргает при нажитии кнопок.
Притащили Range Rover . 1997г,дизель, 2,5. говорят посадка акумы. Стартер крутит, но незаводится. Как востановить синхру? И еще, кнопки на ключе на центр замок нереагируют.
а еще датчики проверь на наличии стружки и я думаю все заработает
заменил моторник и завел, но теперь другая проблема. заводишь, секунд 30 поработает и загорается ASR и перестает реагировать на педаль газа. заглушу , заведу, обратно также, секунд 30 и все также. по ASR ошибка связи по кан с ме. взял помыл дросель, старом адаптирую, пишет неможет адаптироватся. думал дросель, поставил другой, контрактный, такая же проблема, заводишь, обороты прыгают и ASR уже сразу загорается. затем, при адаптации старом, я придержал рукой дросель и он адоптировался, но ведет себя также и по ASR таже ошибка. что еще может быть?
привязка вся правильная, я весь комплект, ключ, замок, защелку, моторник, ставил на мерса донера и все работает. а ставлю на этого, некрутит. один раз дикнет и все. массу на кузов проверил, зачистил. реле стартера перемыкаю, крутит номально. незнаю куда уже лезть. кан на моторнике проверил, нормальный, одна линия 2,43 вторая 2,57.
со слов клиента, приехал на мойку, заглушил, слушал музыку минут 10. потом заводить, не заводится. ключь проворачивается, защелка срабатывает, но стартер сработает на секунду и все. в моторнике сидит ошибка Р1570 Fault in DAS to engine control module (A61) и нетрется. я думал глюк в замке, взял такойже замок с таким номером другой ключь и защелку, привязал все это, затем в компе поправил синхру и непомогло, все также. секунду пытается и все. что может еще быть? и что за блок А61?
biryukov-79@mail.ru
там короба типтроник стоит
Попробуй может получится, срочно надо. Мне надо соединение соленоидов с компом
Я грешу на блок. А есть у когонибудь схема проводки на это авто? На соляриса я нашел, думал похоже чтото будет, нет ничего общего
скажите кто знает, у него комп коробки отдельно стоит или вместе в одном с движком?
