Corolla1304
Информация о Corolla1304
  • День рождения 13.04.1975
    audi-6 2005г 4fc6
    Майкоп
Достижения Corolla1304
  1. Подскажите пожалуйста при диагностике своей машины VAS написал Контроллер 09: Центр.Электроника ошибка 00003 - Блок управления 014 - Неисправно пишет нужно обновить .Первый вариант у дилеров, второй предлагает с диска 8G0 906 961 . Диск наверное придется покупать, в инете не нашел. Есть ли пошаговое описание как это делается? Вопрос в середине темы поднимался но ответов не было. Спасибо.
  2. Время конечно покажет. Я вытаскивал предохранитель на навигацию, через 15 секунд блоки засыпали. При диагностики без преда мми,радио, тел, нав, были недоступны.Я так понял связано это с оптоволокном? После подключал пред на место, навигация поморгает и спит. Так приходилось делать постоянно перед несколько часовой стоянкой. Думаю попробую прошить и результат на лицо. А если акб отключать перегрузка разве не происходит? Отключал каждый день в течении месяца, пока не нашел способ попроще(предохранитель)
  3. Ну вот например при 11.5 вольт АКБ MMI показывает уже 10% как раз в этот момент начинают идти ошибки по энергоменджеру ну и далее отключение блоков управления.При 12.5 в --- уже 100% А вот как правильно тогда назвать эту шкалу я не знаю.
  4. В начале темы писалось про соотношение возникновения утечек тока я написал свой случай который решил без чьей то помощи, начали клевать. Как то не дружелюбно получается.
  5. shpuntik 2 Спасибо вам добрый человек. Блоки засыпают через минуту. Неделю полёт нормальный. Уровень зарядки при заводке утром на экране 100% Мультиметр подключал к АКБ, Предварительно отключал предохранитель на каждый БУ проверял ток покоя.
  6. Купил машину А6 4F 2005 года запарился искать кто сажает.Вычислял все предохранители, снимал, замерял токи покоя. Нашел, прошивка MMI 5570 откатился на 5510 далее 5540.Битва закончена. Через минуту все блоки спят.
  7. Подскажите пожалуйста поменяли акпп на кпп БУ двигателя ругается Номер детали SW: 03G 906 021 DM HW: Компонент:: R4 1,9L EDC G000AG 8520 Ревизия: --H01--- Номер лицензии: VWZ7Z0E3022023 Кодировка: 0000078 Код сервиса:: WSC 01324 785 00200 VCID: 6DDBDEC4748ADFB Есть вариант замены кодировки, если ДА то какую. А если прошивать где её найти и с кем связаться? Спасибо. Машина тоуран 2006 года 1.9 тд
  8. Посмотрите пожалуйста оба подойдут?
  9. Мне нужен чип, а прописать мы пропишем, где его купить, может ссылка какая есть?
  10. Здравствуйте. Товарищ купил Поло дата изготовления 24.09.2002 года, а ключ у него один. Хочет поставить автозапуск, нужен чип отдельно от ключа. Подскажите где его можно приобрести?. Почта такие мелкие вещи может прислать? Есть ли у него номер? Спасибо.
  11. это наверное та микросхема которую я переписал?
  12. Датчик пробовали новый, проводку прозвонили до панели. В блоке ЭБУ показывает правильно, поэтому приговариваем панель приборов. Спасибо всем кто откликнулся. Я так понял что микросхему нужно купить новую, потом её прошить. 1. Где взять прошивку?(даже если и найти логин в этой прошивке будет такой же?ничего в прошивке не меняется?)? 2.Чем тогда она шьётся? Нужно ли со старой микросхемы какие-нибудь данные?Вопросов много, но хочется понять последовательность всего этого.
  13. Добрый день.Проблема заключается в следующем. Приборка не показывает показание тахометра, тепературу ОЖ и масла, горит *долей ОЖ* Проводку полность прозвонили, датчики меняли. При подключении Ваг-ком в блоках измерения температура ОЖ- минус 50, тахометр показывает. Мне кажется дамп приборки повреждён. Пробовали считать Ваг-кан не берёт. У нас есть х-прог-м опыта мало работы на нем но восьминожки считывали, всё получалось. Номер Блока Управления: 4B0 920 900 K Компонент и/или Версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D51 Программная Кодировка: 00162 1. Дамп ,я так понял в этих приборках хранится в микросхеме MC68HC908AZ60 2J74Y(переписал с микросхемы) но в базе дампов(для сравнения) его нет,где его брать? 2.Х-прог-м должен читать его, но в файле подсказки по подключению ножек нет информации именно по этой серии, где найти? Спасибо.
