checka
Весь контент checka
  1. Всем здравствуйте, подскажите какой блок подойдет на замену этого, есть рабочий фулл с него послны считанный к-тагом, блок сам сгнил, сами пины в штекере, снять крышку верхнюю не могу никак.
  2. Подсказвли мне, надо сохранять отдельными файлами прошивку, значит orig3 в архиве правильно считан
  3. Насколько надежно и проверенно?)
  4. Главное чтобы я ено не положил если неправильно считан)) в к-таге мотор был один 3.0 в птс тоже не пойму из обозначений есть 35s18, c30v, acg, eg3, wn611742 При считывании к-таг правильно вин и остальное определил, я надеюсь он нормально считал
  5. слил опять к-тагом, тоже самое. к-таг может криво сливать? пока не подводил вроде
  6. здравствуйте, кто поможет с машиной такой с картами, год не помню точно, очкарик. флэшку AM29F800BT читал minipro TL866, ошибка егр, катализатора нет, ну и в связи с этим можно поднять сил в нем. номер блока управления A6131530279 ed0031 cr2.15 3.2l bosch 0218010544 Orig3ok.rar
  7. Ах, етить, протокол серый, чем его можно еще прочесть?
  8. 2009 разве можно k-tagом некорректно считать? кесс не уложит этот блок?
  9. да вроде должно быть все ок читал три раза вот все попытки IvecoDaily.rar попробую слить kess`ом
  10. Кто-нибудь поможет с прошивкой, сток в приложении, считан k-tag IvecoDaily.rar
  11. Здравствуйте, в сервисе одном ремонтировали коробку 5hp19, в итоге не поехала, ошибка по передаточным и не едет, отдали человеку так ее, в итоге оказалось, что акпп просто поменяли вместо родной EYJ на FNM от пассата и говорят что так и было. но это не моя проблема, поменял соленойд главный, все отчитно ездит до 4 передачи, валится в аварию, потому что на 4 и 5 передаче разные передаточные, старой коробки нет, есть вариант купить блок акпп нужный(дорого), либо планетарку заказывать, либо прошить блок родной, флэш я слил, а вот подходящей не найду, может у кого есть прошивка от 8D927156DQ? или знает кто-нибудь как в прошивке заменить передаточные?
  12. Друзья , кто поправит нормально прошивку на dpfoff и egroff. слит сток k-tagом Jumper.rar
  13. Никто не подскажет как связать приборку и ezs? 100 км это сколько в коде? Вообще какие есть варианты привязать приборку с другим дампом? У дилера говорят новую приборку, сцн не делает, вылетает
  14. как закодировать подскадите и сколько 100км в коде
  15. Дамп наоборот с пробегом 30000 у нас с 230000, вопрос в том как приборку закодировать? только к дилеру я вбил в дамп пробег(пробег и оригинал и 0 пробовал(FF...)) и свой SSID из ключа, FIN нормально читает xentry из приборки, а вот ошибка b226629 висит, при проверке говорит кодировка не соответствует. не знаю как связать
  16. У кого нибудь есть возможность получить код для scn кодирования?
  17. Проблема в том что запорол дамп на приборке, сам не понял как, нашел на диджитал хаос дамп, залил, все ок но пробег ---- и ошибка b226629 прочитал что надо ssid из ключа или езс достать, достал с помощью мерседэс инструментс ssid из ключа, но в дампе пробег не 000000-00003f а как я понял 000000-00001f и 000040-000048 не похож на ssid кто-нибудь подскажет как засинхрить все, ксентри прописать не могу почему-то выдает вначале диагностики 8.822 8.109
  18. Здравствуйте, ищу дамп приборки с такой машины, может кто поделиться?
  19. checka
    XPROG-M v5.5.1
    Дело было не в бабине, с 5.55 тоже не вышло, может кому пригодится, если на любой виндоус отображается в диспетчере устройств xprog-box с треугольником(нет драйверов) то подсовывание драйвера фтди из ком-портов внаглую (через "указать из списка") то порт видится, но выдает "device is silent" получилось потом странно, указал драйвер ftdi, из "устройств usb" не помогло, передодключил, драйвер пометился как неправильный с треунольником, опять же задал не удаляя устройство com порт и уаля, все работает, xprog отображается как устройство com- порта, но в свойствах стоит драйвер устройства usb от ftdi
  20. checka
    XPROG-M v5.5.1
    Ну я привык к 5.51. верну все взад, там посмотрю, бэкап сохранил, да и сама версия (с мнн которая) говорят самая стабильная, без проблем читал и защищенные бдм 9s12, ну я на самом деле и 5.55 не пробовал, прошил сразу
  21. checka
    XPROG-M v5.5.1
    Проверил на XP та же песня, попробую залить обратно 5.55 который был
  22. checka
    XPROG-M v5.5.1
    Друзья, купил xprog с китая 5.55, без донгла, и имею xprog 5.00 тоже с китая, который был давно перешит на 5.51 ломаный, прошил нового также 5.51, но в диспетчере определяется как xprog-box и пишет нет драйверов на win8.1 , в программе не поределяется порт, старый нормально определяется, в диспетчере видится просто как ком-порт. вроде схематика вся таже, фтди тот же... ничего не понимаю (шил два раза, фьюзы правильные, атмега определяется правильно ) и тот и тот прошивал minipro по icsp
  23. какие фильтры лучше использовать? китай есть надежные? то тут другие фиг найдешь.
  24. да там главное приборка чтобы казала, не для продажи. то есть только фильтрами.
