Oleg K
Весь контент Oleg K
  1. Дампик в свободном доступе,только заливается он в процессор TriCore.
  2. Коллега с СТО обратился за помощью.Авто у него Ford Scorpio 1995г 2.0л двигатель N3A.Стояла коробка автомат,посыпалась окончательно.Поставили механику,с таково же мотора,ну и конечно машина заработала некорректно.Хотелось бы,сделать по уму,переписать прошивку под механику.Просьба пнуть в нужном направлении.Где лежит флеш,может у кого есть под механику?
  3. 30 запусков с чистым eeprom пока только на УАЗе,и то ниразу не обученным ключом.
  4. Для начала заливаем full L29,а затем правим калибровки L29,не меняя на Е65.
  5. denil89 читаем в л/с что нужно сделать,относительно Бош МР7.0
  6. Дело не только в калибровках,full L29 не будет работать в блоке где full E65.Надо поработать пояльником.
  7. С Кайроном у меня и вручную прокатывало, а вот свежего Актюона,не смог победить.
  8. Запусков на 30-40,потом все слетит.
  9. Правил пару раз(95160) без иммо,и разъем с иммо снимал,через неделю все слетает.Так и не понял как он вычисляет.Похоже надо править флешь,либо все восстанавливать.
  10. Oleg K
    xprog-m на win7
    Пятерка влетела как в свой ворота,никаких проблем.Даже Каспер ниразу еще не возмущался.
  11. Конечно можно! Только есть ньюансы,прошивка будет с поддержкой ДК?
  12. Коллега мой шьет их Трейдом,двухрежимку покупать или искать.Что паяли,под вопросом?Но в Январь 7.2+,только изменением обвязки конфигурации процессора их не переделать.Мое мнение, для двухрежимки,лучше Января ,нет.Для М7.3 самому не склеить.
  13. Читаются и пишутся они как обычный М7.3 Двухрежимка должна быть на базе родного софта.
  14. Есть на Калину люкс. схема электропакета - люкс.rar
  15. Я же написал,как можно поступить в Вашей ситуации.Если по правильному пути,снимаем электропакет,заливаем чистый дамп(95080),с чистым eeprom можно прописать ключи по новой.
  16. Делается так;Вставляем в левый подлокотник водителя блок управления с другой Приоры, и ее же ключом снимаем ваш блок электропакета с охраны.
  17. Вроде этот заливал,проблем не было. 824.3763 001-05.rar
  18. Сейчас поищу свой eeprom, попробуете его.
  19. Разьем с него пробывали снимать? Если да, то какой код ошибки?
  20. Отключено в прошивке.В маске ошибок,ошибку Р1571 не могу найти,наверно не доступна.
