kirilv
Весь контент kirilv
  1. поставил ДК бош и прошивку i226DO10, результатом даволен:едит отлично, расход по компьютеру около 8литров по городу.
  2. Сегодня был на диагностике, в принципе сказали все нормально только СО немного завышен 1,56 на ХХ. В прошивке i226FX14 СО не регулируется! На следующей недели поставлю ДК бош+ прошивку другую. О результате отпишусь!)
  3. Спасибо всем! В любом случае надо для начала хотябы давление померить, а то так разговор в пустую получается!)
  4. Ну это понятно, просто раньше 10,5 зимой показывал, потом бац и весной 12,5 стал показывать! Спасибо! Вообще с низким давлением расход повышается? Просто у меня раньше внешний волговский стоял т.к. воет безбожно, поставил погружной вместе с другим баком!) Хотя по ощущениям после замены машина лучше ехать стала.
  5. Тогда наверное проще без ДК ездить. У меня сейчас прошивка стоит I226 FX14, и последнее время расход подрос, ДМРВ стоит сименс VDO. Вот я и подумал ДК поставить и прошить по новой. Может дело в ДМРВ( едит нормально, ХХ ровный)? Вообще расход вырос резко после замены ЭБН с 10,5 до 12,5 по БК, может дело в далении топлива?
  6. Добрый день! У меня такой вопрос: у меня есть два датчика с классики евро III, соответственно до и после катализатора. Оба датчика одинаковые Delphi 28122177. Можно ли поставить его в качестве 1ДК на машину с январем 7.2, т.к. точно не знаю какой был на той классике ЭБУ?
  7. Спасибо, думаю может пригодиться!!!
  8. Сегодня прошили I226FX14 по сравнению с тем что было, все устраивает: ХХ ровный, двигатель работает мягко, обороты не подвисают, по расходу пока незнаю. Единственное чек горит, т.к в прошивке адсорбер не отключен.
  9. Спасибо! Про адаптер К-line, уже думал, а то берут деньги говорят классная прошивка а потом обороты секунд на 10 зависают, или заводится со 2 раза. Попробую завтра прошить i226FX14, о результатах отпишусь.
  10. Толковых мастеров пока еще не нашел, диагностику делали все работает как надо. У меня нет ДК, адсорбера, катализатора. Может что нибудь посоветуете: главное чтобы заводилась, чтоб сигу с автозапуском поставить, да и расход в пределах 10л.
  11. У меня сейчас стоит i226GF10: едет нормально, расход трасса по спидометру 7,5литров; только обороты подвисают и заводится туговато.
  12. Кто нибудь катался на i226FX12; i226TX57 какие отзывы? Мне нужна под нормы россия 83. А то накладно каждый раз плотить 500р за перепрошивку. Заранее спасибо!
