Толя
Весь контент Толя
  1. Здравствуйте, можно пожалуйста активировать 18.00.008 F933939C6448508C8496A73E16A18904
  2. Спасибо, а есть эта прошивка?
  3. Здравствуйте, есть возможность узнать версию прошивки АКПП TCM? infinity g35 JNKBV61E27M700837 Я только нашел что она re5r05a, jp507a
  4. Всем привет, model s, при разблокировке цз, все двери приоткрываются, ручки выезжают, кроме передней правой, на ней просто выезжает ручка, как и должно быть. Если бы так вела себя 1 дверь, было бы понятно, а тут наоборот
  5. Наоборот, пока холодный норм всё, на прогретом эта проблема, и то только когда машина заведена
  6. АКПП показывал температуру -40, на коробке разъем почистил, температуру нормально показывает и проблемы той пока нет, завтра ещё проверю, как оно с gmlan связано не понятно...
  7. Всем здравствуйте. Cadillac escalade 2007, 6.2. при включенном зажигании ЭБУ двигателя с АКПП (в одном блоке) нормально диагностируется, но на заведённом начинают падать стрелки на приборке и связь пропадает, машина тоже не видит этот ЭБУ, ошибки по связи, генератор отключал, что посоветуете?
  8. доброго времени. нужен дамп pic24f16ka102 на блок климат контроля, za 31105-8121020, или как с приборками он закрыт и нигде не найти?
  9. конечно, спросил может появилась, 6 лет прошло
  10. доброго времени, чтобы не создавать новую тему. тот же вопрос, есть ли прошивка этого проца может у кого?
  11. тойота королла 89170-02n50 нужна помощь по очистке crash 95m01.bin
  12. можно конечно и другое что-то поискать , лаунч вин его принимает, должен остальное видить
  13. доброго времени, на этом авто видно только abs и эбу двигателя, стоит магнитола китайская, может can идти через магнитолу родную? схемы конечно не нашёл...
  14. да, все верно вы сказали 17.9.13, я не правильно указал, управляет bgaшный r5f......
  15. разобрался, там 8 соленоидов, 4 в обрыве, и проц не даёт на них питание, а по ошибке нет опорного на акпп, повесил 8 резисторов, все ок, в коробке походу обрыв. ещё раз спасибо!
  16. нет же, я думал питание на блоке пропало, а тут то на питании драйвера есть, это уже когда блок открыл
  17. спасибо за помощь, на выходе драйвера питания солиноидов 2.5 в, vn5012ak, буду менять, сообщу о результате.
  18. если есть полная схема с такой акпп, можно скинуть?
  19. если есть полная схема с такой акпп, можно скинуть?
  20. спасибо, вроде похоже, только фишка на соленоиды вроде бы 18 pin, посмотрю чуть позже. а тут 10
