kostik_maslov
Весь контент kostik_maslov
  1. настроил положение дросселя, все получилось, теперь при закрытом дросселе 0% при открытом 100%. остался вопросик как сделать квантование?(((
  2. Вроде все понял, спасибо, на днях буду пробовать.
  3. а если ЭБУ не инженерный? и как сделать квантование? наверное задаю глыпые вопросы, но очень хочется понять и сделать самому, лишний опыт не повредит....
  4. Очень надо, стоит машина дросселя левин и ДПДЗ родная (левин), но инфы по тарировке в инете не нашел( нашел только это: берем любую программу диагностики и подключаемся по К-Линии, включаем зажигание и смотрим АЦП ДПДЗ, допустим на 0% ДЗ оно у нас 0.44, теперь нажимаем педаль в пол, смотрим АЦП ДПДЗ(оно должно расти при малейшем нажатии, если не растет то надо вращать ДПЗД относительно корпуса ДЗ), оно у нас допустим 4,00 Открываем прошивку и теперь надо вписать в раздел «Датчики, механизмы» — «ДПДЗ» калиибровки: -«Начальное положение ДПДЗ» — 0,44 (значение при отпущенной педали) -«Коэффициент тарировки ДПДЗ»- считается так =100/("АЦП ДПДЗ при нажатой педали" — "АЦП ДПДЗ при отпущенной педали") в нашем случае =100/(4,00-0,44)=28,08=28 сохраняем и заливаем в блок, потом включаем зажигание, не заводя двигатель, подключаемся по К-Линии и смотрим процент открытия дросселя -отпущенная педаль — 0%; нажатая — 100% и сам ход нажатия от 0 до 100 Но неуверен что эта информация верна... П.с. А посты набивать мне не надо, спасибо что откликнулись на вопрос.
  5. Тема заглохла? Никто не подскажет тарировочку?
  6. спасибо огромное за тычок носом)
  7. тогда чем и как можно посмотреть и от корректировать эту прошивку?
  8. так и не нашли карту? а то она меня тоже интересует
  9. может мы свами сможем решить вопрос о такой прошивке?
  10. здравствуйтк. а описание к данной схеме нет? какой сенсор тут используется? и в итоге вы смогли заставить это все работать? очень интересно
  11. а самому сложно сделать программу чтоб просто завести мотор? имеется стр3 и карты к нему. может ткнете носом где почитать про подготовку прошивки к запуску с нестандартным железом? левинов брал летом, за 6000 или 6500 и ещё глупый вопрос если можно, дпдз левинский и ваз сильно отличаются? у меня есть расптновка Левинского. можно ли его оставить или надо перейти на ваз?
  12. здравствуйте. интересует вопрос по прошивке под валы нуждин 10,05, в настоящее время собираю конфиг 16в пиленные каналы, форсы Волга (сиреневые), дросселя Левин блек топ, низ приора, объём 1500, дад - нет, по дпдз, рампа с обраткой, рдт стандарт, насос волга выносной, блок я-5.1, клапан сток, выхлоп 4-1 кустарный короткий. может что то забыл.... программа нужна для пуска двигателя, а то терзают сомнения что на стандартной проге я её даже не заведу. если у вас есть что-то подобное то буду очень признателен.
  13. доброго времени, видел ваш пост о настройке валов 10,05, хотел бы по интересоваться, нельзя ли у вас взять, купить, прошивку под эти валы, просто собидаю конфиг 16в пиленные каналы, валы 10,05, формы Волга (сиреневые), дросселя, низ приора, объём 1500, дад - нет, по дпдз, блок я-5.1, клапан сток, выхлоп 4-1 кустарный короткий
  14. В итоге тема заглохла? прога работает или не стоит заморачиваться?
  15. Приветствую, у меня ваз 2115 есть желание откапиталить мотор и положить вал пободрее, можно ли будет поправить прогу? эбу 7.9.7
  16. Ребята, подскажите, почему я не могу скачать файлы?
