91 -
Весь контент sasha12345
Модераторы удалите наверно тему, люди не правильно поймут
Пежо 307))) к вечеру голова не варит совсем
Всем доброго времени суток,такая вот проблема с клиентским авто, гас в пол делаешь захлебывается как будто катал забит как только набирет 1,5 2 тыс оборотов подрывается, так же при езде, не думает а прям бубубу)). Ну как обычно ошибок нет, все датчики прошелся в осцилом, дпкв, мап, катушку, форсы снимал на стенде смотрел, мыл зная что дело не в этом. Ошибка только по эл. термостату, провод тарчит, теростат походу поставили обычный и еще по вентам, там до меня один эл. химичил со скоростями вентилятора( просто нужно починить или поменять ризистор или блок там, не смотрел. Но я думаю тут связи нет. Всем спасибо !!!
Хочу приобрести один адаптер X-431 iDiag как быть с софтом, кто поможет?
Всем доброго времени суток, может покажется странным моя мысль, но все же как обойти электрозамок руля на цинике, иммо не дает завести. Может в прошивке поправить или еще есть какие то способы, что бы от него избавиться. Всем спасибо!
Есть, в руках держал
Спасибо
Всем доброго времени суток! Подскажите чем продиагностировать Форд эскорд 1997 года с мозгами eec 4, не могу ни чем подключить? Всем огромное спасибо)
хехе, какой же это апс)))))) спасибо за схему Брат)))) долго искал
Тема смотрю старая, но вдруг кто будет читать. Я по поводу не рабочих стеклоподъемников при отключенном иммо 6.0 не 6.1 там по другому , контакт 2 (оранжжевый) это + зажигание перемкнуть с контакт 20 (синий) доп реле стеклоподъемников. Проверено!
Насчет папы согласен. Но попытка не пытка, интересно ведь что к чему))
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
короче собрал обратно, клиент закажет б/у Вот Русским языком пишу КАК ПРИКРЕПИТЬ ФОТКУ???? ХЕР КТО ОТВЕТИЛ!!!
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
Чтобы добраться до всего нужно разобрать плату , а завод сделал так что хрен разребеш я бы фото скинул но не могу добавить , подскажите как могу сказать одно что с проводкой все нормально, по шине идет зеркальный сигнал, вчера осцилом проверял
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
думаю не дорого стоит) можно по пробовать, только как его выпаять от туда? на этом пластике держаться кондюки и шина медная проходит а трансивер прям под этим пластиком по даташит не совсем подходит моя если я тут нашел http://datasheetz.com/data/Integrated%20Circuits%20(ICs)/Drivers,%20Receivers,%20Transceivers/TLE6250PGINCT-datasheetz.html ссылка не копируется
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
огромное спасибо, щас проверю один нашел , но он под пластиком и как туда подлезть не пойму Вот что у меня за транссивер 6250pg и стоит он в очень неудобном месте
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
сколько ног на нем, я просто не особо силен в этом)))) он не белый с 4-мя ногами?
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
по всем блокам не ошибок по кан только в приборке плата чистая масло не попадало +12 от зажигания есть я просто от приборки до усилителя прозвонил провода кан и что то не могу снять плату, сидит намертво
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
прозвонил кан от приборки, фишку снял и с приборки и с усилителя, все норм, сопротивление между h и l 62 ома со стороны усилителя при снятой приборке , вывод один заменя усилителя.
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
Модуль trw стоит, я его снял, даже снял снизу алюминиевую крышку на герметике, визуально ничего, все чисто без окисления и следов горения, но полностью до платы добраться невозможно наверно, все пришлепано намертво. не могу понять как прикрепить фал, подскажете пожалуйста!
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
