avtuhov
Весь контент avtuhov
  1. Всем доброго времени суток! классический косяк при замене шлейфа, датчик 89245-74010 LC150. Помогите плиз. 89245-74010 16 бит кривая.bin
  2. Утечка 0,06а и то при открытых дверях ерунда, лампа плафона в разы больше жрет, а с 8 диодами и 10ком прокатит, а может даже и не понадобится
  3. avtuhov
    Nissan
    teana 2008 clear 98820JN50A TEANA 2008 98820JN50A.bin
  4. 1000р не удивительно, чистильщиков много стало, закон рынка... В Омске за косарь даже сигналку с автозапуском поставить можно.
  5. avtuhov
    Nissan
    Nissan NP300 2012г 28566vl41 nissan_np300_2012_SRS_93C56_clear.bin nissan_np300_2012_SRS_93C56_crash.bin
  6. С проблемой разобрался, после правки сдул феном резистор. Тему можно закрыть.
  7. Доброго времени! Есть ли у кого возможность поделиться дампом 89170-47070 епром S220?
  8. Попробуйте подольше стартером покрутить, ошибки по датчику колена и распреда могут выскочить после длительной прокрутки , секунд 10-15, симптомы похожие на ДК и ДР
  9. RF рэле случайно не стоит? Сигнализация, метка на ключах?
  10. обычный n-p-n транзистор, любой с током коллектора 200-300 мА
  11. с щитка всегда работало, на фордах и маздах делал не однократно, может быть проблема в блоке. и еще, а91 китайских сейчас много
  12. впаивайся в щиток к лампе зарядки, если с досками дело имел труда не составит, стрелки снимать не надо, светодиодной контролькой в районе светодиода с обратной стороны платы находим сигнал. Напряжение 12в появляется, сигналка видит хорошо и зарядку не подсвечивает.
  13. что значит некорректно? или вы именно про форд ф1?
  14. если нет "нормального" сигнала тахометра старлайн лучше подключать по гене, а к форсунке как вариант только с пушстартом
  15. Пять раз нормально заведется, один передержит...
  16. меняйте регулятор, было такое неоднократно
  17. обрезать порт, да вварить другой, под золотник
  18. как правило в дорогие авто несколько блокировок ставят, причем порой извращенными методами, у меня камри 40 недавно была, реле установили внутри ECM. проверяйте питания и их цепи, нелегкая работа, но творческая
  19. Скорее всего не все убрали нештатное, ищите RFки
  20. Так оно и есть. Были две таких шкоды, ручник подключаем по аналогу, с отпиранием тоже такая проблема была, клиенты смирились. В режиме "комфорт" стекла с рывками закрываются на обеих. Устанавливались А94, но это было год назад, может кан сыроват был, попробуйте обновить прошиву. Коллеги ставили Пандору на Октавию, проблем небыло воопше...
  21. Клеймы почистите, вчера соренто с такой же бедой "приезжала" на эвакуаторе.
