yvm
Весь контент yvm
  1. Приветствую, притащили фрм с бмв, подпаялся Xprog5.51, пытаюсь прочитать - выдает Autorization error. Причем пробовал другие камни выбирать (отключил фрм) - идет попытка чтения, как только 9S12XEQ384 сразу ошибка. Другие 9S12 раньше читались-писались. Смущает как выглядит инфа по прогеру, раньше не обращал внимания, так как все работало
  2. Спасибо, только все 5 не зачтут, админы смотрят, а у тебя все 5 с одним именем, 1 все равно прокатит
  3. Спасибо, хоть братья-диагносты поддержали, а то братья-байкеры похоже в зимнюю спячку впали
  4. Моя мадама решила в местном конкурсе автоледи поучаствовать. Первый этап - фотоконкурс, фото я ей нарисовал (одно из трех). Сначала все нормуль шло, а сейчас конкурентки фишинговые сайты подключили, я то уже повычислял косяки, а вот админы там херовато пасут. Сами так не хотим, решил у сородичей помощи попросить, кто с ВК общается, голосните за Машу Павлову в vk.com/club157228515, там надо на полосе с голосами щелкать. Мадама у меня своя - она свой Меган сама чинит Голосование живых людей не оговорено правилами, привлекай кого хочешь
  5. написал в поддержку, поправили файл, все поехало. Сейчас посмотрю разницу в дампах. Либо утилита косячит, либо прошивка шлак
  6. если знать что именно переносить то можно, а если я первый раз этот блок вижу, откуда мне адреса знать
  7. первый раз с эти блоком работаю, не знаю как
  8. Я так и подумал, Саша не ответил пока, прошивка и утилита ихние
  9. пароль вычитал, пишется и сток и новый файл, только на новом не заводится
  10. Уаз буханка сток 10SW000072_VS36B476 cчитал сток, взял на Гамне тюн, их же утилитой перенес калибровки, залил новый файл - чек не горит и не заводится. Заливаю сток обратно - все нормально. 3 раза уже попробовал. Работал трейдовским лоадером. Саше написал, но пока нет ответа, а машина стоит
  11. На машине в свое время снес иммо с эбу. Хозяин ездил пока не сдох ДУ на ключе, сейчас привез новый пульт. Красного ключа нет, блок комфорта могу почистить, а как с ключом быть? Смотрел в магазине - раньше замки шнива, калина с семечками были, а теперь нет. Можно бу красный ключ применить? Есть Гамбит2, можно им подготовить 7936 ?
  12. Всем привет, нужна помощь. Нужно прошить Туран с Симос71. Тюненая прошивка сделана под обд, через обд работать нечем, буду лить комбиком. Однажды уже делал, но забыл.Переносил калибровки в хекс редакторе с тюна в считаный сток. Адреса не помню. На машине стоит Симос 71 06A 906 033ET
  13. Слил воду с дроссельного узла, несколько раз разобрал - собрал педаль и дроссель, и оно все таки поехало!!!! P1656 правда так и висит, но машина работает. Веселухи там думаю еще хватит - там еще абс и подушки горят, и полный привод не функционирует....
  14. Приветствую, машина с историей. Притащили от кузовщиков - не заводится. Мигает лампа иммо, выяснилось что подгнила антенна иммо. Удалось восстановить, машина завелась. Сначала чихала плевалась и жутко дымила. Потом вроде проработалась - уехала. Через пару часов вернулась с жалобой что тяга пропала. Посмотрел - работает 2 цилиндра 2и3. Замена свечей катушек ни к чему ни привела, выяснил что нет импульсов на форсунках, причем при начале прокрутки они есть, а как только движок завелся пропадают. Удалось выяснить что после дтп машина ушла в канаву с водой " немножко"Стало понятно почему выгнила антенна, и висит ошибка по педали газа - там то же дорожки погнили. Вскрыл эбу - там плесень. Привезли другой эбу. На нем то же самое. Еще одна фишка - если дать газ в пол сразу после заводки, сначала держит 3000 оборотов секунд 15, потом падает до 2000, но несколько раз было что обороты выскакивали за 5000 и после этого мотор нормально работал пока не заглушишь. После заводки выскакивает ошибка Р1656, и постоянно висит Р0530 (датчик фреона) и Р2135 - по педали газа. С чем связана 1656 не понял, но она только на работающем моторе
  15. Если внутрисхемно, то кварц и так есть, надо в настройках частоту выставить, возможно res надо поднять с платы
  16. Всем спасибо за помощь. Сделал через ж..у. Залил в старый щиток карпрогом дамп от новой. Ввел новый логин, в 50 канале ввел старый логин, прописал ключ. А потом что получилось считал и залил в новую панель. Заводится, работает, блоки по иммо так и не читаются, и логин не принимает
  17. Вскрывать не очень хотелось бы, вычитал хпрогом старую панель, карпрог адекватно читает, файлы одинаковые. К тому же непонятно как криптованый файл писать, у меня читаются не криптованые
  18. С родным дампом моргает лампа иммо, схватывает, но не заводится. С дампом от старой панели так же схватывает но не заводится, лампа загорается при включении и тухнет и дисплей часов мертвый. На старой панели вижу все блоки, и логин она принимает
  19. Писал уже, не дает посмотреть, пробовал начиная с 20 группы - не поддерживает данную функцию
  20. При вводе пина Васей - рвется связь с приборкой, Х431 пишет неверный пароль
  21. Нашел инфу по замене иммо - нужно вводить пин моторного, в моторном и родном щитке один пин? Просто пин от родного щитка то же не принимает
  22. Новая панель с пломбами, читал карпрогом. Ключ моргает на родном лампе, на дампе от старой панели не моргает, но и не заводится
  23. Родную приборку паял - не помогло, на новой почему то не показывает данные по иммо, первые блоки (пробег, температура, датчик топлива и т.д) есть данные, а 23, 24 и все рядом - нет данных
