vvt.50
Информация о vvt.50
    МОСКВА
Достижения vvt.50
  1. inpa в одном незаменима но dis в другом так что dis синхру делает в пять минут и в progman лезть не нужно
  2. проблема ушла обрыв в цепи главного реле .еще раз спасибо АНВ!
  3. AHB, спасибо дружище! будем заводить
  4. да нет сейчас автодаты
  5. может быть есть у кого нибудь распиновка блока упр двигателем в старухе не могу найти
  6. забыл отписаться- тупо контактная группа!
  7. vvt.50
    ml163 320 2001г горит abs
    вошел в дорожный тест в блоке esp и не могу выйти пишет driving test is active, variable steering ratio, значение 2,7 пробовал закончить тест -не проходит поменял датчик значение стало 0.5-07 c минусом все остальное в норме. горит только abs может быть кто нибудь подаст умную мысль? диагностировал старухой
  8. кто подскажет что перепаять с родного блока упр двигателем в б\у чтобы запустить дв-ль кроме флэш am29f4 2001 год мл320 а030 545 58 32
  9. вернее искра есть но слабая история простая - завелась поработала 2 минуты и заглохла отвез хозяин в сервис поменяли свечи и все ок , выгнали и поставили на стоянку пришел хозяин и машина больше не завел=лась
  10. правильно и стрелка отклоняется и искра есть фазы на месте кроме перекодировки блока мыслей пока нет
  11. может кто нибудь подскажет умную мысль - не заводится машина ошибок по блоку ме нет компрессия норма \кроме одного -8\ давление топлива -норма искра есть обороты при стартере 160 искра есть противодавление катов 0 \правда ни разу не измерял при стартере\ осталось тупо проверить фазы грм и заменить датчик кв
  12. интересует схема подключения на спринтер 1999 года двигатель 602 980 может есть у кого ?
  13. самая херовая ошибка это внутренняя ошибка блока все остальное согласен -краш можно тереть три раза по поводу лаунча тоже согласен -косячит по бмв
  14. копировать не надо . ключ потерялся надо привязывать
  15. CHEVROLET LACCETI 2007Г. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 3 BSP КТОНИБУДЬ ДЕЛАЛ? КУДА ХОТЬ ЛЕЗТЬ? ЕСТЬ ТАНГА
