vvt.50
Весь контент vvt.50
  1. inpa в одном незаменима но dis в другом так что dis синхру делает в пять минут и в progman лезть не нужно
  2. проблема ушла обрыв в цепи главного реле .еще раз спасибо АНВ!
  3. AHB, спасибо дружище! будем заводить
  4. может быть есть у кого нибудь распиновка блока упр двигателем в старухе не могу найти
  5. забыл отписаться- тупо контактная группа!
  6. vvt.50
    ml163 320 2001г горит abs
    вошел в дорожный тест в блоке esp и не могу выйти пишет driving test is active, variable steering ratio, значение 2,7 пробовал закончить тест -не проходит поменял датчик значение стало 0.5-07 c минусом все остальное в норме. горит только abs может быть кто нибудь подаст умную мысль? диагностировал старухой
  7. кто подскажет что перепаять с родного блока упр двигателем в б\у чтобы запустить дв-ль кроме флэш am29f4 2001 год мл320 а030 545 58 32
  8. вернее искра есть но слабая история простая - завелась поработала 2 минуты и заглохла отвез хозяин в сервис поменяли свечи и все ок , выгнали и поставили на стоянку пришел хозяин и машина больше не завел=лась
  9. правильно и стрелка отклоняется и искра есть фазы на месте кроме перекодировки блока мыслей пока нет
  10. может кто нибудь подскажет умную мысль - не заводится машина ошибок по блоку ме нет компрессия норма \кроме одного -8\ давление топлива -норма искра есть обороты при стартере 160 искра есть противодавление катов 0 \правда ни разу не измерял при стартере\ осталось тупо проверить фазы грм и заменить датчик кв
  11. интересует схема подключения на спринтер 1999 года двигатель 602 980 может есть у кого ?
  12. самая херовая ошибка это внутренняя ошибка блока все остальное согласен -краш можно тереть три раза по поводу лаунча тоже согласен -косячит по бмв
  13. копировать не надо . ключ потерялся надо привязывать
  14. CHEVROLET LACCETI 2007Г. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 3 BSP КТОНИБУДЬ ДЕЛАЛ? КУДА ХОТЬ ЛЕЗТЬ? ЕСТЬ ТАНГА
  15. к сож вчера отдали уже. родной был отчищен от компаунда , можно было сфотографировать а родной ес-нно залит контрольные точки могут быть для программирования, но читать его нечем.
  16. была бы возможность отремонтировать старый блок не было бы проблемы, -там уже не лечится хозяина не знаю как зовут привез курьер
  17. vvt.50
    Chrysler Pacifica
    Chrysler Pacifica 2004г может кто нибудь подскажет что можно сделать чтобы согласовать другой блок б\у с иммобилайзером старый блок остался но инфа похоже в процессоре который пока не посчитать не перепаять не удается
  18. vvt.50
    BMW-518
    sterh еще старенький а что есть? записать нет проблем вот прошивку бы найти. машина редкая
  19. скорее всего временной интервал по sbc да инфа такая существует прописывается со стар д. у меня к сож ее нет пока
  20. vvt.50
    BMW-518
    бмв -518 1989г м-40 0 261 200 386 может кто выручит прошивкой - слетела.пробовали от трешки - заводится но мотор не корректно работает. заранее спасибо кто откликнется.
  21. vvt.50
    BMW-728
    если кому интересно дело было в прошивке -половина работает \immo\ по заслонке нет купили блок и под прошивку привязали еws и ключи
  22. vvt.50
    BMW-728
    ДА АДАПТАЦИИ ПРОБОВАЛ НО НЕ ПРОХОДИТ СРАЗУ ПИШЕТ ЗАМЕНУ ЗАСЛОНКИ И БЛОКА DME
  23. несколько случаев было - растягивается цепь грм попробуй посмотри метки
