не проходит план проверки
мне бы поточнее узнать есть смысл покупать блок б\у что бы просто тупо флэшку перебросить и все.
Но если есть информация какая то гиблая в этой флэшке тогда смысла нет огород городить
BMW-728 1999Г MS42 проблема с дроссельной заслонкой проверили все- заслонку проводку -все ок остается блок. кто нибудь подскажет если что то слетело в блоке есть смысл попробовать б\у перепайкой флэшки или информация в том числе и там есть по работе к примеру заслонки. или в проце? горит есте-но лампа dsc х-431 пишет ошибку по заслонке gt-1 по заслонке и по блоку дме
прочитал но не пробовал . информация по uvs3.10
находишь иммо смотришь на нем семизначный \или восьмизначный код\ по нему я могу попробовать сосчитать код доступа
а ввод кода осуществляется с помощью замка зажигания и лампочки иммо которая мигает если интересно можно попробовать попробую сосчитать код и подробно написать как его вводить. сам не пробовал да и гимор конечно
что за ошибка 1620? блок поставили новый или б\у? если новы то прописать наверно надо если бу то сов-нно верно возможно с крэшем или не той комплектации если номер отличается . совет правильный был ставь обманки и все проверишь кроме блока и датчиков удара если они есть
всем спасибо . очень интересно было услышать мнение всех присутствующих. теперь понятны мнения некоторых знакомых почему МК геморрой. Видимо поэтому танго подороже. еще раз все спасибо/ но все же наверно остановлюсь на танго
да мнения разные! танго продают также как и мк , но вообще пользоваться \ по совету некоторых\ мк сложнее. опять же мерседес заявлен в мк лучше чем в танго
что то не могу открыть своим архиватором . информация та же что и описание , которое прилагается? я так понимаю ad100 это аналог? у меня версия правда старая 3.1
а опыт работы какой то есть?
может кто - нибудь знает что за зверь и где его найти ? на фото драйвер отвечает за выход на форсунки \который L9732\ мотор ahl но она в о многих wv торчит
все проще оказалось - плохо поставили иммобилайзер блокировку сделали в разрыв CAS-МОДУЛЬ ПИТАНИЯ
но странно все происходило - на холодную заводится без проблем , после прогрева если заглушить то завести можно приблизительно через полчаса. в рез-те просто херовая скрутка при установке вн штатного иммо. всем спасибо
пришли к выводу что это стартер кто нибудь встречался с такой проблемой двиг-дь n-62?
поменялм втягивающее реле а надо было еще и щеточный узел> при диагностике стартера ничего обнаружено не было
