shurimba
    3
Весь контент shurimba
  1. Что то у меня через раз скачивается... До этого никак, а сейчас скачалось... Спасибо!
  2. Добрый день. Остался ли у кого этот архив? От сюда не скачивается...
  3. Купил на али ручку (ориг), разобрал и вызвонил нужное. Разбирается не сложно и без следов. Вывел на внешнюю кнопку - всё работает!🤘 Кому нужно могу продать ручку от восьмёрки.
  4. Выяснил что глючит лин в дверях, скорее всего в водительской. Если загорается лампочка внизу обшивки (которой управляет блок в двери), то работают все стеклоподъёмники и цз с кнопки на двери. Если не зажигается то работает только водительский стеклоподъёмник и замок. Лин драйвера такого у меня в наличии нет, так что как приобрету так продолжу.
  5. Авто со смарт кейем. Не закрывает замки с пульта, при этом аварийка отрабатывает. С кнопки на двери водителя все замки срабатывают. Не отключается панель управления климат контролем но мотор печки отключается. Видимо при выключении зажигания какое то реле зависает. Клеммы сбрасывал - не помогает. Кто с таким сталкивался?
  6. Добрый день! Поможете с активацией? 0EDC4-1377D-253CD-B68F8
  7. Спасибо Slavik k за помощь - всё получилось. Странно что всё стрельнуло а краша нет...
  8. Добрый день! Кто сможет помочь с крашем? R7F701018 DFLASH ORIG CRASH.bin
  9. Проц защищён, читает только не защищённые.
  10. Завелась. Для привязки PEPS нужно обнулить с его пином, прописать в него вин и пин от авто, прописать новые ключи - старые не прописываются.
  11. Нашёл вин о т пепса с разборки, сгенерировал пин и сбросил пепс - зажигание стало включатся. Дальше пока не могу пробовать потому что нет тяги с ISM до селектора вариатора... Найду тягу, потом продолжу.
  12. Может. Этим сейчас и занимаюсь.
  13. Моторола 9S12G192 VVdi Prog пишет что процессор защищён. Подключения для защищённого нет.
  14. Проверил на своём авто - пин рассчитанный по вину прибором (Xhorse Key Tool Plus) принимает. На клиентском авто пин рассчитанный по его вину не принимает.
  15. Спрашиваю про привязку бу потому что пин рассчитанный онлайн по вину не принимается. Толи посчитан не правильно, то ли изза бу пепса.
  16. Авто после дтп в котором пострадал и был утерян блок PEPS. Владелец с малярами купили блок с разборки. Ошибок нет, зажигание не включается, даже если ключ лежит на катушке в подлокотнике. Проц в пепсе закрыт. Как быть в такой ситуации? Новый пепс покупать и вязать по пину, или можно бу пришить? Ключи оба родные есть.
  17. Добрый день! Имеется ли у кого неть схема ручки кпп Chery Tiggo 8 Pro Max ? Хочу на своё авто добавить ручной режим кпп не меняя ручку - нужно всего лиш подключить кнопку Mode, которая распологается на ручке кпп восьмёрки.
  18. Сигнализаций и секреток нет. На слёт еепром не похоже - такое ощущение что где то пропало питание, хотя на всех блоках оно есть..
  19. Добрый день. Кто может подсказать в какую сторону рыть? По словам владельца заглушил у магазина и больше не завёл. Предохранители все целые, шину под днищем проверили и на всякий случай кинули новый медный провод. Авто реагирует на пульт (открывается и закрывается) работает аварийка и включаются габариты. Работает багажник. Диагностика не подключается. Аккум новый.
  20. Спасибо korona-2 за помощь! Вопрос закрыт.
