shurimba
Весь контент shurimba
  1. Стрелка лежит как надо, после включения зажигания уходит до конца, после выключения ложится на ноль.
  2. В том то и дело что мотор работает четко... Такое ощущение что в самом проце неисправность. Сейчас главный вопрос - при отключении датчика стрелка ведь должна падать? Если должна то замена панели.
  3. Добрый вечер! Авто куплено недавно, показывает полный бак. При чем если снять разъём с датчика то показывает чуть больше половины бака. На кардампе нашел прошивку именно с такой панели - теперь даже с отключенным датчиком показывает полный... Прозвонил все провода и разъёмы - коротышей не куда нет. Прозвонил от разъёма в щитке до проца -всё в норме... Должна же стрелка падать при отключенном датчике (провода отрезал от разъёма на щитке)? Ориг - тот с которым приехал, а второй с кардампа. orig.bin kia rio dash 2011 93s56 176067.bin
  4. Вариантов два -или имо офф и переделка блока как у всех, или восстановить родной иммо. Для лучшего результата проще восстановить... Приборы для прописки сейчас не так дороги...
  5. Вообще на него не расчитывал... Просто был авто на котором чип в обходчике потерялся, и так как я только купил х 100 + решил попробовать... Конечно прежде всего вычитал епром с проца панели, потом полез проверять...
  6. Ньюбитл 2006 пин не тянет - может потому что приборка марели, спидометр не мотает, но самое главное что не может прописать два ключа... Пишу добавить 2 - тот что торчит в замке прописывает а второй никак. Тут же беру для прикола диагун - оба кея в легкую с первого раза...
  7. Дохлый замок с 203 2002 г 1.8 компрессор - дубль активный
  8. Прошу прощения, больше так не буду... Разобрал щиток, вызвонил точки - может кому пригодится, только не смог посчитать, похоже там засада в милях-километрах. Пока прочитал и отправил кататься, там посмотрим...
  9. Если можно скинте - глянул качать около гига... Спасибо! Не такой щиток.... Точнее сам щиток такой, разводка другая...
  10. Добрый день! Не могу найти точки, стрелки без колпачков, моторы БМВ - снять не вариант... Поделитесь пожалуйста внутрисхемкой...
  11. Mitsubishi ASX 2014 95640 механика 8635А321 0 285 011 550 ASX 8635A321_0_285_011_550.rar
  12. Могли сжечь порт с которого проц записывает инфу в епром. То есть получается что проц считывает пробег с епром, а прописать новый не может.
  13. Добрый день! Похоже прикурили от 24 вольт - не сознаются но половина блоков сгорело... Интересует флеш 9s12dg128a (3K91D) в бодике, епром выжил.
  14. Добрый вечер! Второй год владею сим девайсом и ни как не пойму - где у него Лифан? Особой нужды пока не было, но вот сегодня приехал Смайл с горящими подушками, перепробовал всех китайцев - кое как связался как Грейт вол но вместо подушки пассажира писал натяжитель водителя... Это ведь не дело... Думаю что китайцы назвали лифан как то по другому - кто знает подскажите!
  15. Разобрался - примерно правильно тахософт считает, просто нужно вникнуть... :AllSmail (20):
  16. Сейчас посмотрел - а правда не чем сделать...
  17. Навернулась микруха в моторнике SE648, даташита конечно нет... Не завалялось ли у кого такой?
  18. Может и не должен... А второй вентилятор включается? Можно попробовать тестом исполнительных, и посмотреть сгорит или нет.
  19. А муфта компрессора кондиционера не через него идёт?
  20. Добрый вечер! Не видит моторник, не заводится, лампочка иммо соответственно моргает,питания и зажигание на моторнике есть. По ошибкам - во всех блоках ошибка кан, потому вопрос - куда посмотреть в первую очередь. Не штатных сигналок нет...
