shurimba
Весь контент shurimba
  1. Не, говорю что только у меня есть прибор который делает Сонаты (почти правда), и могу вернуть назад - поищи где дешевле... Ромка23 смотрит - у него тоже есть...
  2. Когда уносиш доску с Сонаты в гараж, выносиш через две минуты, ставиш, закручиваеш, демонстрируеш пробег и называеш цену - всегда возникает вопрос : "Брат а почему так дорого???"....
  3. Думать! На форуме есть всё! И это не прикол... Делал видимо АР, а он не совсем корректно считает - попробуй КТ...
  4. Купил себе - исключительно для Сонат. Отбился с 1.5 авто... А прогеров не бывает много...
  5. Добрый вечер! Вроде та тема чтобы спросить - как в обновлениях Диагун III называется Лифан? Вроде все перерыл - даже историю марки изучил ( ) - не могу найти...
  6. А каким кальком правил? Можно в личку - чтобы клиенты не догадались...
  7. Не, проверял, все нормально. Как так вышло - хз...
  8. Вчера делал Солярис 2012. Поставил панель, завожу - мигает лампа топлива и показывает пустой бак, хотя когда фоткал панель было пол бака... Пару раз перевключил зажигание и заработал. А клиент в это время аж лицом поменялся.
  9. NE555 питать только через 9вольтовую Кренку... Проверено!
  10. На данный момент стояла задача "завести чтобы ездила", а остальное дальше по желанию...
  11. Поставил проводку, педаль газа, мозги и приборку от ADR - всё работает. Всем спасибо, тему можно закрыть.
  12. Если ставить APT или AGR то и щиток менять придется? В них вроде без кана...
  13. Этот вариант тоже рассматривается. Пока ищу блок...
  14. Пытаюсь найти прошивку под МЕ 7.5 без турбо... Есть пара - но там железо другое...
  15. Мозги и проводка остались родные - под катушки переставили крышку клапанов, под дроссель - впускной коллектор. Синхра колена и распреда совпадает. Ошибки на данный момент только об отсутствии сообщения от блока ABS - видимо накрылся и о неисправности вакумной системы тормозов - но это у многих... Ещё сейчас там стоит механика - но на старом движке я переделывал чтобы стартер работал и он какое то время ездил. Весь день рылся по разным форумам - не где не нашел прошивку без турбо для 1.8 для боша - есть только для симос...
  16. Вроде так же... Будем копать дальше... AWT это насколько я понимаю для европы, а AWM для америки.
  17. Доброе утро! Заменили движок - заводится и глохнет... Мозги остались старые, потому как у ADR все совсем по другому. Понятно что скорее всего не совпадают коленвал-распредвал. Есть ли у кого осцилка AWM для сравнения? И второй вопрос - можно ли прошить родные мозги (какой прошивкой) с не турбового движка?
  18. Делал много раз - просто снимал стрелы, а в субботу вытащил две с осями... Вставил правда быстро, но сегодня сделал съёмник.
  19. Мне почему то кажется что прокатит... Ну может ошибки еще потереть...
  20. Лампочка SRS может тухнуть после посылки кан команды на стирание ошибок, затем происходит инициализация блока, в это время панель опять шлет запрос в SRS и если ответ не получен или получен с ошибкой то зажигает индикатор. В самом щитке какие ошибки?
  21. Может осцилом кан на блоке посмотреть? Если есть то блоку хана... И щиток там вроде по кану, так что если нет ответа от блока SRS то лампочка гореть будет.
