Не, говорю что только у меня есть прибор который делает Сонаты (почти правда), и могу вернуть назад - поищи где дешевле...
Ромка23 смотрит - у него тоже есть...
Когда уносиш доску с Сонаты в гараж, выносиш через две минуты, ставиш, закручиваеш, демонстрируеш пробег и называеш цену - всегда возникает вопрос : "Брат а почему так дорого???"....
Добрый вечер! Вроде та тема чтобы спросить - как в обновлениях Диагун III называется Лифан? Вроде все перерыл - даже историю марки изучил ( ) - не могу найти...
Вчера делал Солярис 2012. Поставил панель, завожу - мигает лампа топлива и показывает пустой бак, хотя когда фоткал панель было пол бака... Пару раз перевключил зажигание и заработал. А клиент в это время аж лицом поменялся.
Мозги и проводка остались родные - под катушки переставили крышку клапанов, под дроссель - впускной коллектор. Синхра колена и распреда совпадает. Ошибки на данный момент только об отсутствии сообщения от блока ABS - видимо накрылся и о неисправности вакумной системы тормозов - но это у многих... Ещё сейчас там стоит механика - но на старом движке я переделывал чтобы стартер работал и он какое то время ездил.
Весь день рылся по разным форумам - не где не нашел прошивку без турбо для 1.8 для боша - есть только для симос...
Доброе утро! Заменили движок - заводится и глохнет... Мозги остались старые, потому как у ADR все совсем по другому. Понятно что скорее всего не совпадают коленвал-распредвал. Есть ли у кого осцилка AWM для сравнения? И второй вопрос - можно ли прошить родные мозги (какой прошивкой) с не турбового движка?
Лампочка SRS может тухнуть после посылки кан команды на стирание ошибок, затем происходит инициализация блока, в это время панель опять шлет запрос в SRS и если ответ не получен или получен с ошибкой то зажигает индикатор. В самом щитке какие ошибки?
Может осцилом кан на блоке посмотреть? Если есть то блоку хана... И щиток там вроде по кану, так что если нет ответа от блока SRS то лампочка гореть будет.
