shurimba
Весь контент shurimba
  1. Считай дамп из приборки и пришли в лику - помогу!
  2. Самое то! Блин и нашлось после того как сам уже сделал!
  3. I 30 95910 2R000 i 30 95910 2R00 .rar
  4. Так не получается... Я так понял что отвязать мозги можно только со своим ВСМ, который у меня сгнил - то есть остается вариант с прошивкой! Кто сможет помочь?
  5. Это я в курсе - не один раз привязывал, но этот блок не принимает свой карпас. Карпас от него потому что блок стоит на машине, и просто хотели привязать новый бсм, сбросили моторник и после этого он перестал принимать - я думаю его нужно прошить но мне нечем...
  6. Добрый вечер! Сам искал не давно и толком не нашел ни чего. Но покурил даташиты и сделал сам. В черной коробочке, что на кабеле, на плате должны быть написаны буквы соответствующие буквам на разъеме. Но это лучший вариант - в смысле если повезло, а если нет то пиши - подумаем!
  7. Добрый вечер! Имеется ЭБУ двигателя ACDelco, с похериной комплектацией. Может ли кто сделать блок новым под привязку? Сейчас ошибок нет но в комплектации нет ни чего, хотя при включении зажигания насос отробатывает но пин родной не принимает, а по сему не могу прописать ключи и комплектацию!
  8. Если еще актуально то плавкая вставка на левом подкрылке (красно белый провод) рядом с аккумулятором, а блок управления над левой фарой - два разъема - силовой и сигнальный... Как то так...
  9. Сразу не смог отписаться - на реле запирания (красно синий провод) не было управления, сгнило переходное отверстие, и после восстановления все заработало... А вообще както это не по японски...
  10. Нет там другая система - узамка два режима блокировка и двойная блокировка. Так вроде разобрался - на запирание стоят две релюшки и если одна не срабатывает то получается что по одна подключает + (зелено желтый) а на втором проводе (красно синем) остается минус в место плюса и все это замыкает через диоды в нутри замка.
  11. Доп оборудования нет и ошибок тоже - скандок с расширенным фордом ни чего не выявил...
  12. Добрый вечер! Пригнали Авто - не работает цз. Оказалось сгорает минусовая дорожка в ВСМ на реле цз... Откидываем все замки - все норм, но стоит подсоединить хоть одини замок (в любой двери) как дорожка опять сгорает... Подскажите пожалуйста - может кто сталкивался с таким - куда рыть?
  13. Перешил под европу и все прошло! P.S. Прошил неделю назад...
  14. Датчик положения находится в нутри блока изитроника, но он индуктивный и в принципе не ломается... Другое дело пайка платы...
  15. Надеюсь коллектор якоря почистил мелкой наждачкой? Щетки от генератора не пойдут - ставь от электро стеклоподъемника, после того как собиреш - прокачать (опком или теч), затем адаптация передач а только потом адаптация точки схватывания
  16. Добрый день! Есть у знакомого такое авто, и начал раз в неделю загоратся чек, после чего машина тупит да зброса ошибки. Залез к этому клапану (рядом с баком с низу), разобрал - а там моторчик и электро клапан. Клапан работает а моторчик на котором помпа клинит, после чего и вылазит ошибка. Есть ли вариант избавится от этой хрени совсем? Прошивку слил - может кто поправит? NEWFILE.bin
  17. Добрый вечер! Надоел уже опель... Притащили - заглох при переключении (актуатор привода сцепления ошибка), ну думаю как всегда щетки. Открываю и вижу что их не так давно меняли - правда коряво и криво но не суть... Щеток еще до хрена, ладно поставил свои, поменял корявые пружинки, прокачал, адаптировал - все работает четко. Отдал машину, вчера весь день на ней ездили - все без проблемм. Сегодня звонит клиент и говорит что заглушил а завести уже не смог - мигает ф... Ладно притащили - пробую компом прокачать - актуатор молчит. Снял все, разобрал - все в идеале.Собрал, прокачал, адаптировал - все работает. Поехал кататся, наверное с пол часа - все работает в любых режимах... Подъехал к гаражу, заглушил и больше не заводится... Ошибка та же, актуатор тоже на прокачку не риагирует. Сбрасываю клеммы, жду десять минут, после этого начинает работать... И так пока не заглушиш - причем ошибка не трется пока не скинеш клеммы. Подскажите пожалуйста куда еще сунуть жало - сколько жопелей сделал а с такой байдой не встречался не разу! В гараже + 35...
  18. Извиняюсь... У меня есть расшифровка вина в этке... Ауди А6 С7 2012 торговое обозначение 4G251A код двигателя CGXD код коробки NXT код внутренней отделки FZ цвет крыши 4N цвет кузова 4N Дело в том что у меня в VCDS нет расшифровки битов для этого года... WAUGGAFC7CN130220.txt WAUGGAFC7CN130220.pdf
  19. Добрый день! Авто было битое и старый блок АБС восстановлению не подлежит, соответственно не могу считать кодировку... Не завалялось ли у кого? Двигатель CGXB, коробка NXT. Фото с упаковки нового АБС
  20. В контрольке наверное ватта три стоит и на 24в...
  21. Прозванивал провод через контрольку - прекрасно знаю что в таких вещах авометру доверять нельзя!Ну галогенкой - это уже сурово, я ей силовые цепи проверяю... А то мало ли отгорит где не надо...
  22. Сегодня утром пришел, завелась нормально (ошибок нет), прогреваю, вышел из гаража - захожу а она заглохла... Опять ошибка по колену! Завожу (долго) и подключаю осцил - сигнала с колена нет, со стороны эбу висит подтяжка. Подключаюсь у датчика - на выходе ноль и нет подтяжки... Ну а дальше не цензурные выражения и все остальное... Да, работало через соль оставшуюся от проводов ... И еще забыл - вчера поставил в мозгах поменьше сопротивление на подтяжку, и на 1 ком уменьшил сопротивление по входу датчика колена - может потому и перестало работать ( в смысле через соль...)?
