911 -
Победитель дней
Весь контент shurimba
Skoda Octavia TDI BXE TMBCS21Z582085711 ошибка G28
shurimba опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Добрый вечер! В очередной раз столкнулся с загадочной шведской машиной... Прежде чем написать проверил проводку от датчика до ЭБУ, причем даже разобрал ЭБУ и прозвонил до ноги микросхемы, само собой заменил и датчик (вдоволь накорячился) - изменений ноль... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Среда,17,Апрель,2013,17:55:58:10074 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2 Дата версии: 20120315 Shurimba -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BKC.clb Номер детали контроллера: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Компонент и/или Версия: R4 1,9L EDC 000SG 9251 Код ПО: 0050071 Код СТО: WSC 73430 790 00000 VCID: 6ADFC69B4564C83 Ошибки стерты 1 Ошибка найдена: 000801 - Датчик оборотов двигателя-G28 P0321 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Пробег:: 175069 km Индикация времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 02:15:59 Момент неисправности: Об/мин: 903 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 14.52 V Биты: 11000100 Стабилизация ХХ: 0.0°KW Об/мин: 0 /min Готовность: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Это не стирается... Что можно еще зделать? Прилагаю осцилки колена и распреда... -
Дело в том что он уже стоит и он заводской. Пока его менять не собираются... На авто заменена коробка, я ее адаптировал, а вот как тахограф - не могу понять...
Добрый день! Перерыл весь дас не нашел процедуры... Ошибка датчика скорости и не работает тахограф, скорость на нем показывает. Подскажите пожалуйста процедуру...
А из чего хочеш вытянуть? Есть разные способы...
Добрый день! Не нашел я на этот блок прошивки, да ифлеш не видно... Сталкивался ли кто нибудь с такими? И да, поля измерений пустые...
Доброй ночи! Как я понимаю у меня сброшенный моторник, кар пас есть, но не принимает... Моторник с этой машины и кар пас с нее... Можно ли залить флеш с известным кар пасом и калибровками и после поправить опкомом? Логически я понимаю что можно - но вдруг с опелем все как обычно...
Знакомым перекупам делал старом ввод в эксплуатацию старого сажевого как нового - прокатывает!
Стрелу точно не хочу выдергивать, а осталиные точки найду...
Делал пару раз - сдувал и на монтажку с кварцем на 4000 мнц.... Все четко по мануалу Х-прог...
Спасибо! Отдельно поржал над аватаром (не в обиду!) - вспомнил как писал прогу управления подмиталками, ковшом и брансбоиртом на таком звере!
Залипание ресета? А кто нибудь пробовал х-прогом?
Добрый вечер! Нашел на щитке с зади окошко под которым контакты : DU, DI, SINC. Вопрос - чем можно взять...
Вот по тому и спрашиваю - вроде опком нормально делает любые задачи - а здесь не знаю... Во всяком случае во всех остальных блоках делает и кодировки и сбросы...
Моторник сбрасывал как раз чтобы прописать новый ключ... Сейчас ввожу пин - пишет подождите проверяется пин - и так и висит...
Добрый день! Подскажите пожалуйста - моторник не показывает группы измерений (пустые поля ) и пишет чтото типа : эку неправильно ответил на запрос - это по английски... Это кодировка слитела?
Пробовал и аварийку и габариты - а получилось связатся только когда постоянно мучил тормоз...
Если все в порядке и блоки выходят на связь то должно заводится...
Ежели шина спит то не свяжится ...
Нажимай и отпускай тормоз постоянно и в тоже время пытайся соеденится с модулем допуска и запуска - как только законектица сразу запоминай и три ошибки - должно включится зажигание... Ну а дальше смотреть...
