shurimba
Весь контент shurimba
  1. Пробовал и 30 и 60... Полазил посмотрел что можно VCDS поотключать - ничего толком не нашел...
  2. Мне не нужно отключать штатную - она и так не ставится на охрану... По тому и не засыпает...
  3. Добрый день! Сразу напишу что все концевики посмотрел через VCDS - всё закрыто, ошибок не в одном блоке нет, ток потребления 0.446 А. Началось всё с установки сигнализации с автозапуском - но сама сигнализация не причем, потому как отключал... Авто засыпает если закрыть со штатного брелока - ток потребления 0.086 А. Вопрос как можно обойти потому как если включить штатную охрану то не даёт заводить дистанционно...
  4. Спасибо! Только сейчас начну заниматься ей...
  5. Вот так ведь должно работать... А все равно внутренняя ошибка... kia proba.rar
  6. Если оставляю только первые три байта то ошибка только по внутренней неисправности, а если до двадцатой строки - вылазит куча ошибок по пиропатронам и внутренняя неисправность...
  7. Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста где я не дотер? Целый день сижу и все равно внутренняя ошибка... краш и проба.zip
  8. Добрый вечер! Не могу найти провод с сигналом от приёмника ИК ключа... Может у кого есть распиновка блока иммо что стоит на блоке предохранителей?
  9. Спасибо! Оставил первую прошивку и доработал блок - авто уехало... Да, и не коптит...
  10. На этой прошивке заводится но заливает свечи... noimmo_clarus(1).rar
  11. Дело в том что дамп я сливал с флешки на которой авто притащили и сказали что подобное было, и после ремонта в Ставрополе какоето время авто работало. Говорят (хотя не очень верится) что кончился бензин и больше не завелась...Потому и ищу дамп от такого блока чтобы на верняка...
  12. Добрый вечер! Делал КИА Кларус - слил амп с флешки, прогнал через ОттоЧек - завелась но работает два цилиндра (на двух нет искры)... Импульсы на всех форсунках есть, провода, бегунок и крышку трамблера менял - ноль эффекта... Есть подозрение что в дамп уже лазили и залили не тот. Блок К9ВС - если есть такой дампик, скинте пожалуйста!!!
  13. Извиняюсь за молчание - ездил на родину в Сочи... Про старые ключи знаю - не могу положить новые пока не оживлю блоки...
  14. Дело то в том что пин сейчас не принимает, потому не могу войти в меню где вин прописывается... Раньше пин принимал - до вмешательства клиента. Вопрос в том каким образом прописать пин потому что висит ошибка что пин не прописан.
  15. Извиняюсь что долго не отвечал - не было возможности... Проц перепаять не проблема, но у старого ноги гнилые и платы отличаются особенно в силовой части - хотя процы одинаковые... Есть с обратной стороны платы епром 93С86 в ней есть вин. Так вот у этих блоков дамп епромки очень сильно различается по размеру, к тому же на старом блоке дамп в свапе а на новом нет. Сейчас по ошибкам ОПком говорит что пин не прописан и естественно я не могу поправить вин - пробовал править в дампе, но там наверное где то контролька (пишет ошибка еепром). Интересно - у него пин в дампе епром или проца? Проц читать не чем - NEC... corsa BCM.rar
  16. Добрый день! Предыстория: Опель топленый, ВСМ сгнил и клиент нашел с разборки. Пин ему нашли и он сам захотел его привязать к машине, приобрел Опком, и пытался положить старые ключи - естественно ни как... Причем все это без приборки - сгнила на проч, а у них вроде в привязке участвуют панель, ВСМ, SRS и моторник. Так вот, после его манипуляций в ВСМ пропал вин и пин не принимается. Вопрос - как поправить? Есть старый ВСМ на котором она заводилась но сейчас перестала...
  17. Добрый день! Подскажите кто сталкивался - ромтул не пишет 27с512... То есть запись начинается, пишет несколько строк, а затем выдаёт ошибку записи и всё! Пробовал разные микрухи, стирал и заново пробовал - всегда останавливается на адресе 00400...
  18. Добрый день! Я за расшифровку кодов потому что если человек увидел каким либо способом код ошибки (например в соседнем гараже подключили лаунч) и не смог в инете найти объяснение и описание ей то не думаю что сей форум ему поможнет...
  19. Спасибо всем откликнувшимся! И ведь ни кто не сказал что софт привязан к адаптеру...Нашелся диск от этого программатора и всё заработало.
  20. Очень нужно... Может у кого есть полный диск от этого чуда!
  21. Мне человек подогнал программатор без диска...
  22. Добрый вечер! Скачал папку выложеную здесь - в ней экзешник проги и она запускается но не видит программатор. Разобрал, проверил все, питание везде есть а не работает! Втыкаю в железный ком... Может есть какой секрет? (Ком рабочий - поником проверял)
  23. Может кому пригодится - дамп из ключа... 24с02 ключ.rar
