shurimba
Весь контент shurimba
  1. Хорошо, объясните мне не умному для чего нужен ДД???? :AllSmail (25):
  2. А если ехать по грунтовке, с булыжниками вместо асвальта... Неушто не будет неравномерности вращения КВ.... :AllSmail (25):
  3. Каждый день ко мне приезжает авто (в основном инжектор) с которым я работаю... На счет того что такое ДВС и как с ним бороться (перебрать, отрегулировать,настроить) - думаю могу дать фору многим - сам многие ДВС периберал (это к тому знаю ли я принцып ДВС) дизель, бензин - без разницы... Работая более десяти лет я ни у кого не чего не спрашивал - не потому что не мог - а потому что не хотел!!! Знаете как прикольно самому разгодать загадку??? Думаете знаете!!!
  4. Да не пью и не курю!!! Поясню - я занимаюсь микропроцессорной техникой, пишу программы для микроконтроллеров, и может мой ход мыслей не для всех понятен... Прошу отнестись к моим выводам снисходительно - у меня своя точка зрения.... :AllSmail (25):
  5. Не нужно ругатся!!! Мы же не для этого собрались!!! Фоток нет а на 2107 сам менял ДД....
  6. Сам лично откручивал с блока...
  7. Я так думаю что зависит от заводской прошивки...
  8. Значит так... Как я бы написал программу: У нас есть зубчатый сектор при прохождении каждого зуба у нас есть еденица (не берем в учет датчик синхронизации распредвала) В этом секторе есть пробел - два пустых сектора, которые означают некий нулевой сектор по которому синхронизируется уоз, уов (угол опережентя впрыска который также зависит от ацп дроселя и расчетной величены всасываемого воздуха, плотность которого зависит от температуры, отмосферного давления и влажности(влажность не учитывается) и составляет таблицу в которой в аварийных случаях (при отказе датчиков за исключением дпк ) система входит в аварийный режим по определенным картам впрыска... Это я к тому что я знаю как пишутся программы... Но я не исключаю возможности что инженеры с автоваза писали программы с бодуна....
  9. А что такое детонация??? :AllSmail (25):
  10. Открой 7.2+ и посмотри что у него в потрохах..
  11. Ну допустим не лошара!!! Я же сказал что в строго определенное время - то есть когда по дк прходит первый цылиндр датчик детонации следит за ним, и ежели дедонация идет равномерно по первуму цилиндру и счетчик больше 255 то вылазит ошибка о пропуске воспломинения в этом цилиндре... По логике так - оринтируюсь по написанию программм в компе.... Если не так поправте - поучусь!!!
  12. Так не причем!!! По этим резюкам и транзисторам эбу понимает замкнута ли цепь на массу, на плюс, или обрыв... И когда я поменял транзисторы пришлось убрать из маски ошибок пропуски воспламенения...
  13. Да не читал я мануал...(сейчас) Думал уже все спят.... А ЭБУ расчитывает пропуски по датчику детонации в строго определенное время.....
  14. Может! Тогда при считовании получиш FF во всех байтах и авто больше не заведется.... Как правило защищены тюненговые прошивки....
  15. поищи в кроссоверах от акустики... Не шучу!!!
  16. Кстати да - я имею представление как ЭБУ вычисляет пропуски воспламинения в каком либо из цилиндров... :AllSmail (25):
  17. Извиняюсь насчет macik !!! А насчет диагностики пропусков - приехала как то ко мне ваз 2114 с гнилыми бронипроводами... В итоге выяснилось что у неё пробита катушка и один ключ в мозгах. Отправил клиента в Армавир на рынок за транзистором.... Привёз в точности такой же - впаиваю - дюймовый болт!!! Звоню пацанам занимающимся ремонтом ЭБУ (в Сочи - на родину), они говорят что те транзюки что куплены на рынке не катят (только из старых ЭБУ) .... Нашел на просторах инета одного мужичка, который занимается ремонтом модулей зажигания , и знает какие транзисторы подходят.... Купил аналоги в несколько большем корпусе, поставил - машина работает идеально (причём по сей день) но вылазит ошибка : пропуски воспламенения в 2-3 цилиндрах... Видимо внутренее сопротивление транзистора больше чем нужно! Это я к тому что если у Тебя есть под рукой январь - посмотри дорожки с ключей куда идут??? Ни в коей мере не сомниваюсь в твоей компитенции!!! :AllSmail (25): :AllSmail (25): :AllSmail (25): :AllSmail (25): :AllSmail (25):
  18. А с каким блоком??? Просто и я на заре карьеры делал к-лайн адаптеры (и даже юсб) а потом понял что в современном мире лучше купить готовое !!!! Хотя очень многое делаю через самодел!!!!
  19. masik извини... смеялся от души (про катушки и модули) а вообще на Я7.2 нужно посмотреть по выходу из ключей есть диагностика или нет... Просто у меня было пару раз и перемычка не катит - там резистор, и работает он как шунт, далее с коллектора ключа стоят транзюки через резисторы к микрухе драйверной диагностики... Правил маску ошибок по пропускам... :AllSmail (25):
  20. Если есть нормальное оборудование то ни каких ризюков перепаивать не нужно!!! А если ломаная копия то вам к чип тюнерам!!! (надеюсь не нарушил правила...) :AllSmail (25):
  21. Если нужно прошить ЭБУ (без последствий) то вариантов два: или к тому кто знает что делать или учится самому на своём авто и с соответствующим оборудованием... Гдето так... :heresmile: :heresmile:
