shurimba
Весь контент shurimba
  1. Там сейчас дамп скачаный с нашего форума пробег 173879
  2. Предыстория такая - такой купили не заводится, панель мертвая. По ошибкам: неправильное кодирование ключа хотя двери кнопками открывает(ну это он в комфорте прописан)... Да, на щитке есть наклейка ровного серого цвета - все на ней стерлось!
  3. На доске написано-всмысле на плате? С каким номером дамп сейчас чтото я не нашел... Чипа нового пока не - проблема достать, потому пытаюсь со старым - вроде говорят что можно попробовать... А доска работает сейчас идеально - проходит все тесты. У авто пробег был около 300000 км. Может пытались мотать???
  4. Вот когда пишу вместо 32000 пин моторника и нажимаю тест - в нижней строчке опять становится 32000... Ладно, нажимаю сохранить - пишет сохранить новое значение 32000? На скрине одну цифру убрал.
  5. Не хочет приборка брать логин моторного! Вписываю, нажимаю тест - и все остаётся как было... В моторнике тоже самое... На РОССЕ в процедуре описано что нужен семизначный пин .
  6. Доброе утро! Ключ один и от этой машины. Сейчас буду пробовать поженить...
  7. Всё!!! Мозг схлопнулся!!! Пойду ка я спать....
  8. Конечно добавляю! Отстаивать с включенным зажиганием? Извиняюсь, уже чтото плохо вижу - это про эажигание... В каком блоке измерений смотреть время отстоя? :AllSmail (25):
  9. Пока мне нужно сиязать приборку и моторник. Только опять таже х***ня моторник не берёт логин... :post-5: :post-5:
  10. Спасибо !!!! По идее нужно приборку в моторник прописывать чтобы ключи остались... Как бы это уточнить??? Очень хочется чтобы завтра она уехала!!!
  11. Обязательно читаю! Только выпаял...
  12. Большое спасибо!!! А то я тут скоро совсем с ума сойду....
  13. Что за ДМА? Халявный? Сори... Глянул в википедии что такое ДМА - надеюсь про то подумал... :AllSmail (25):
  14. Посмотрел в своих программаторах - нету такой микрухи... Где то слышал что её можно читать как 25040?
  15. Это я уже понял! Уже больше часа сижу ищу что нибудь другое.... Это другое хоть бывает (ваг тахо нету в радиусе 200 км)?
  16. Да в доске иммо 3 на первом скрине (там где мой логин) внизу определение! Ну уже мозг поломал себе !!! Хрен с ними с новыми ключами, почему старый ваг ком через мой к-лайн видит всё(даже радио) а ваг еепром ничего не видит??? :post-5: :post-5: :post-5: Это я к тому чтобы вытащить дамп из моторника....
  17. Потому что насколько я знаю иммо 3 отличается от иммо 2 наличием в моторнике кроме ID самого моторника и ID иммо или я не прав?
  18. Почитал инструкцию на Россе, сделал и логин к приборке подошел! Далее пытаюсь прописать ключ а лампа иммобилайзера сначала тухнет а затем опять начинает моргать и появилась ошибка "неправильная кодировка ключа" Ключ всего один - может в этом причина? Пытаюсь прописать ключ так: логин, адаптация, 21 канал , новое число 1 тест. сохранить. После этого лампа иммо гаснет и опять мигает....
  19. Я правильно понял- клайн адаптор нужно подключать на вывод самадиагностика\к-лайн?
  20. Мля... Точно! Может потому у них все хорошо получается???
  21. На к-линию щитка? А распиновки подключения случайно нет? :AllSmail (25):
  22. 6... В ваг епром дамп загружал из файла так как не могу им связатся с машиной. Сравнивал скрин с пассатовского форума со своим дампом, и в той строке где на скрине с форума прописан пин у меня в дампе его похоже нет....
