911 -
Победитель дней
Весь контент shurimba
С праздником!!! Подскажите пожалуйста- в какой еепром сидит код (в этой голове четыре еепром - одна в панели, другая в тюнере, и ещё две на центральной плате) дампы прилагаю... Архив ZIP - WinRAR.zip
Всех с новым годом!!! Както боролся с управлением трёхфазного бесколлекторного двигателя - и выяснилось что при замене транзисторов нужно смотреть не только на максимальную мощность! Если у замены выше входная ёмкость или большее время переключения, то при высокой частоте шим он будет жутко грется и скорее всего сгорит... Да и если есть драйверная диагностика то изза большей ёмкости может показывать ошибки.
А еще лучше Шарханы!!!
А ёщё можно сделать на ёмкостном сенсоре - не нужно будет прятать кнопку, просто прикоснуться пальцем в определённом месте на панели... Я так для Москвы делал.....
Ставлю Шерифы более семи лет и за это время по гарантии отправил только четыре штуки... На некоторых авто нужно извернутся чтобы выполнить все требования клиента и модель сигналки сдесь не сильно важна! Предпочитаю шериф за простоту оброщения(для клиента) и за множество доп каналов и их функций (для меня)!!!
Както был такой пассат... Так у него после дождя или мойки заливало личинку в водительской двери - утром хозяин приходит а машина открыта и все окна тоже... Может конечно это не твой случай но всёже проверь. Еще бывает что провода переламываются в резинке и замыкают - но это так, предположение...
Значит так: Ставиш сигналку без канана, подключаеш ЦЗ к кнопке на двери(ЦЗ изнутри), далее если нужно реализовать функцию комфорт(закрывание стекол и люка) подключаеш провод ARM (минус при охране) к проводу запирания на личинке двери. Конечно прийдется искать куда подцепить концевики - но по другому не вариант!!! Кстати нужно цеплятся именно к концевикам а не к плафонам, потому что при запуске или остановке двигателя они могут загораться и к томуже когда авто уходит в сон + на всех плафонах меняется на - и сигналка срабатывает через лампочки Да, сразу не подумал, если есть кан блок то концевики и поворотники подключай через него- только не ЦЗ!!!
Проще не совсем получается - конденсатор и резистор там стоят для того чтобы свет не включался в момент прокрутки стартером, ибо нагрузка на аккумулятор итак большая. Допустим авто заводится с утра когда масло густое(для варианта подключения на ДДМ) - давление появляется почти сразу и следовательно свет тоже включается, или вы только заглушили авто(аккумулятор заряжен и лампа генератора гаснет при прокрутке стартером). А насчет разводки платы - скинте мне схемы, ато я не могу понять какие нужно!!!
Чтобы вообще ничего не переделывать - есть у меня схемка с прошивкой на Attiny 13. Работает просто - подключаем на аккумулятор, реле управляемое контроллером включает нагрузку при напряжении свыше 13.5 вольт и отключает её при напряжении (всё на аккумуляторе) ниже 13.2 вольт, либо привключении габаритов (есть вход). Если надо кому скажите, найду в компе! Схема не только проверена, но и изготавливалась на продажу, так что 100% рабочая! P.S. Да, забыл сказать, если нужно поправить прошивку под конкретные параметры то пишите!!!
К сожалению описанное устройство как я понял не является "анти кодграбером"... Наверное это генератор случайных бинарных чисел которые транслируются по радио каналу с целью сбить с толку кодграбер или посылку с него... Кстати забыл спросить у автора изобритения - а посылка сигнала кодируется манчестером или просто бинарный код?
Как более-мение программист могу сказать что самый лучший способ борьбы с код грабером - просто перестроить частоту (например 400 mHz) передатчика и приёмника! Как то заморачивался со своей кодировкой(делал самодельную охранную систему) и в принципе я думаю можно создать код который очень сложно сломать! А на самом деле этот код ооочень прстой! :heresmile:
Я ставил BU941ZPFI правда у них корпус больше - пришлось ставить на отдельный радиатор.
А там стоит всего одна катушка ? Или две и на каждую свой транзистор?
Скоро и заводить перестанет... У них есть определённый срок службы, по прошествии которого ключи открывают двери через раз, затем начинают через раз заводить машину. Выхода два-или замена ключей, или перепрошивка (омоложение).
Извиняюсь, забыл написать!!!
Хочу поделится опытом... Ауди а3 послеДТП (снесло всю морду) по вагу пишет: датчик угла поворота руля - нет связи! Сутки потратил на поиск неисправности - итог всётаки не работает датчик (А3 2001г). Подумав и решив что единственная деталь которая может выйти из строя при сильной вибрации(стрельнули все подушки) - это кварцевые резонаторы, так как сама кварцевая пластина внутри них держится на зажимах, и посему возможен уход частоты. Перепоял кварцы ... :AllSmail (6): И эта хреновина заработала!!!
А на ТТ такой же щиток? Кстати когда погрел процы несколько секунд он не дергался....
Ди оброго времени суток! Ауди А3 щиток Jaeger 09153310016. Проблема в следуещем - при включении зажигания стрелка топлива сначала отклоняется на некий угол, а за тем начинает плясать(очень быстро) во все возможных направлениях!!! Ваг показывает замыкание на + или обрыв... Отрезал провода от щитка, пробовал подсоединять переменный резистор напрямую к щитку - эффекта 0... В общем я в замешательстве - подскажите у кого такое было и чем побороли! P.S. Все контакты на панели пропаял, все процы прогрел феном(паяльной станцией паропаял)!!!!
