shurimba
Весь контент shurimba
  1. Всё, нашёл.. Simos 7 1 BSF 5WP40277 7006 orig full.BIN
  2. Добрый день! Есть ли у кого фулл на такой блок? Не где не могу найти ... Проблемма в кодировке - не хочет кодироваться под автомат. Висит ошибка по неправильной кодировке блока. Skoda Oktavia 2006 BSF 1.6
  3. Ну что за фото?... А так похоже на датчики холла. Рядом с краем платы магнит не ходит?
  4. Прога здесь на форуме лежит в разделе программы по иммобилайзерам
  5. Добрый день! Меняется мотор на другой, разборщики всё отрезали от мозгов с контрактного мотора... Моторник с нового мотора тоже Denso но немного другой и по статкам проводов распиновка не совпадает. Есть ли у кого распиновка такого блока? Ну и чую что начнутся танцы с пропиской блока, так что тема будет продолжаться...
  6. Если провод на пульт газового оборудования протаскивали через родной жгут, то могли повредить провода. А могли пред спалить или поставить не туда...
  7. shurimba
    X6 E71 Pflash FRM
    Разобрался - сгорел транзистор питающий обмотки реле передних стеклоподъёмников... С дампами всё норм. Можно закрывать, всем спасибо!
  8. shurimba
    X6 E71 Pflash FRM
    Завтра возьму ренголд попробую. Дампом то проще...
  9. shurimba
    X6 E71 Pflash FRM
    В FRM по стеклоподъёмникам висят ошибки датчиков холла...
  10. shurimba
    X6 E71 Pflash FRM
    Добрый день! Всё как всегда - сел аккум, всё перестало работать. Поправил еепром всё заработало кроме передних стеклоподъёмников и переднего плафона (моргает). Подозреваю что Pflash покривилась... Может завалялось у кого с таким номером? Нашёл много разных, с другими номерами, они сильно отличаются.
  11. Добрый день! Кто сможет убрать в маске ошибок Р0011, Р0016. GCRBREE44QS00A00.bin
  12. Епрома достаточно, если он конечно не умер.
  13. Добрый день! Кто сможет пересчитать контрольку в тюнинговой прошивке? Выкладываю сток, тюн если надо скину в личку. Hummer H2 6.0L 325HP Delphi 12587710.bin
  14. Покатался,всё нормально, тему можно закрыть.
  15. Какое то чудо произошло... Поехал прокатится чтобы пробег в абс выровнялся, а он и в моторнике стал виден и тот что надо...
  16. Посмотрел тремя разными сканерами и через разные блоки - везде пробег 0... Вот только Автоаса и нет..
  17. Ну главное что сканером не видно. Попробую другим гляну
  18. У меня официальный комбик и модуль М86 для СТР. Весты с таким эбу делал не один раз. Дамп по другому не вычитывается - пробовал по разному... Отбой! Блин сразу не посмотрел в регистратор, думал что пробег должен быть... А его нет..
  19. shurimba
    Xray 2017 M86
    Добрый день! Может кто поправить пробег в эбу? Модуль СТР для М86 не открывает, видимо нужен редактор регистратора для М75, уменя его нет... Нужно 45000 XRAY 69724.rar
  20. Вот фото из за бардачка
  21. Добрый день! Слетел единственный ключ, кто может помочь пин кодом?
  22. Спасибо, попробую что нибудь собрать из двух
  23. Добрый день! Поменяли коробку, сбросили адаптации и теперь коробка перестала работать нормально. До сброса адаптаций работала чётко. Проездили неделю - не обучается... Ищу обученный дамп еепром коробки для проверки.
