shurimba
    3
Весь контент shurimba
  1. Добрый день! Не могу понять что за епром, и есть ли он вообще... Вроде проц с внешней епром, по обвязке микруха с права походит на SPI eeprom, но не как не читается - программатор пишет проверить пины 1,4,6. Кто сталкивался с такой панелью?
  2. Попробовать стоит, сгнил не сильно..
  3. Добрый день! Сгнила плата в фаре - нет ли у кого фото или платы под рукой, посмотреть что за элемент сгорел в левом нижнем углу?
  4. Может мастера когда втыкали разъём подогнули пины?
  5. Может блоки с обманками поставить?
  6. Добрый вечер! Кто нибудь сталкивался с таким ГУ? Проблема - пропадает звук, хрипит, а иногда работает нормально. Разобрал, пропаял - изменений нет. Звук выходит из проца с внешней флэшью, через видимо предусилитель, на оконечник. Когда разбирал не глянул маркировку - он под металлической пластиной. Вопрос стоит ли заморачиваться с ремонтом?
  7. Добрый день! Кто сможет сделать Е2 Меган 3, АТ 2.0L Turbo 2008г ? Считано Галетой Vin: VF1BTEY0E40307748 flash orig.bin
  8. Спасибо всем кто откликнулся - помогли, комплектация вроде на месте.
  9. Добрый вечер! Кто сможет помочь: Мазда 6 2017г GMC8-57K30 ? GMC8-57K30 FLASH 3 CRASH.bin
  10. Mgrand X 2016 Выкладывайте только оргинальные дампы! Правленые выкладывать не надо.... 24C04 86577.bin
  11. Toyota Voxy 2010 93C66 в нижней части дампа не менять - пробег моргать будет
  12. Geeli Mgrand C7 2015 9S12XHY256VAL m grand 7 d flash 98066.bin
  13. Не успел, между двух машин делал...
  14. Какой то не хороший человек аккуратно перерезал к-линию на плате, так что я сразу не заметил... Шайтан коробка всё сделала. Тему можно закрыть, спасибо за помощь!
  15. Сейчас приедет попробую защитой в пикните поиграться
  16. Вот полез с разбором после того как шайтан коробка не сделала... После этого коробкой BYD 3 сделал - так что она работает...
  17. Добрый вечер! Первый раз такую вижу... Кто нибудь делал? Есть ли дампы для сравнения? Дамп считан пиккитом 1.bin
  18. Проблема решена. Как то сразу не заметил...
  19. Свеча накаливания первого цилиндра, и Р2001- 008 расшифровывается по разному. Стар пишет проверить питание, оно есть... Пишет проверить узел педали газа - проводка целая. Изначально у него сгорал предохранитель на питание ЭБУ - проводка посыпалась... Проводку починили, проездил месяц - опять стал сгорать предохранитель. Подняли проводку - все равно сгорает . Потом перестал сгорать (не знаю сколько раз его меняли и на какие) но перестал реагировать на педаль. Все концы с мозгов проверил по схеме - всё сходится и не замыкает. Просто хочу узнать как прозвонить педаль чтобы исключить. Да, кондёры в мозгах менял - не помогло...
  20. Добрый вечер! Не реагирует на педаль газа, висит ошибка по педали. Проводку проверил. Привезли с разборки педаль - тоже самое... По схеме получается что педаль резистивная, но ка положено не прозванивается ни старая не новая. Думал что и с разборки педаль не рабочая - снял с рабочего W220 - тоже не прозванивается как резистивная... Вопрос: как её проверить ?
