kryukov
Весь контент kryukov
  1. продам микас 10.3 для умз 4216 цена 3000 руб. отправление за счет покупателя.
  2. продам микас М10.3 4216.3763000-80 УМЗ-4216 цена 3000 руб.
  3. продам эбу микас М10.3 4216.3763000-80 УМЗ-4216 цена 3000руб.
  4. Доброго дня всем. ребят кто сможет поглядите что за прошивка. м7.3.rar
  5. здравствуйте.ребят пожалуйсто поправте в этой прошивке температуру на 90-86. M114151VN293064.rar
  6. Всем привет. Ребят отключите пожалуйста ДК в этой прошивке, чтобы можно было удалить физически т.к. катализатор выкинули, стоит прямая труба и включение вентилятора 90-86. m114_151vn293k65.rar
  7. Спасибо всем за помощь, проблему решил. заменил на другой ДМРВ c рабочей машины и все заработало.
  8. сканер по ДМРВ на ХХ показывает 0.2-0.3 кг/ч. по номиналам брам с другого блока донора.
  9. Мужики, вечер добрый. Подскажите пожалуйста У меня Газ 3110 4062. Мозги залило после дождей,стояли родные микас 7.1 241.3763 000-31 Е0000335 под плёночный ДМРВ 20.3855.Взял Микас 7.1 241.3763 000-01 Е0000158 залил в него ПО E0000335 выпаял лишнии детали,установил недостающии так как показано на сайте http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part/ после установил блок на авто двигатель запустился, сразу вылезла ошибка код 13 — Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха. двигатель работает неустойчево.Подскажите пожалуйста может что-то я делаю не так.
  10. подскажите, если ключи перепаяю на свободное место т.к. на том месте где они стояли все отгорело ,ну и соответственно сделаю всю пере коммутацию то мне придется ПО от 16V заливать или будет работать на этом же 8V
  11. Добрый день. вчера притащили ваз 2110 движок 1.6 блок январь7.2 21114-1411020-31 по A204DO57 мол не заводится.спрашиваю у хозяина что да как он объясняет помыл машину ну и движок заодно,сначала завелась троила вся, ему посоветовали дать ей просраться. он дал как следует итог один совсем сдохла.как и думал проверил искру ее там не было катушка залита водой.Воткнул ему другую катушку искры так и нет.Снял блок а от него будто шашлык жарили на нем,вскрыл гляжу а там два ключа аж отгорели от платы.поставил новые ключи STGB10NB37LZ , заменил катушку на новую машина завилась проработала буквально минут 15 и заглохла попробовал завести не заводится подключил диагностику ошибок нет.скинул клемму с аккумулятора, снял блок, поставил подменный, машина завелась работала где-то с час ничего не происходило.блок опять вскрыл думал мол ключи косячные попались, заменил ключи.поставил блок обратно машина завелась работает нормально, но на следующий день ее опять притащили клиент стал говорить что опять такая же фигня.так хозяин тачки уехал на подменном блоке. попробовал блок поставить на другую машину отработала минут 10 и тоже заглохла. Подскажите в чем может быть проблема.
  12. так просит друган, если можно то сделайте пожалуйста
  13. ребят, а может кто в стоковой прошивки поправить включение первого вентилятора на 89 и второго на 92. прошивку скачал опеном м 7.3 I317DA02.zip
  14. короче 29-68 пины перекроссировал но это нечего не дало, поставил этот же блок 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма на другую калину нагрели ее до 102 градусов все тоже самое вентилятор так и не включился.
  15. подскажи пины лучше соединять между собой в самом блоке или в проводке. я с этими блоками просто не работал .
  16. Всем доброго вечера,возникла проблема,не включается пропеллер на ВАЗ 2114 калиновский движок эбу 21114-1411020-12 прошивка I317DA02 итэлма. проводка от блока до вентилятора исправна включается через диагностику сканматика и пробовал подкидывать блок январь 7.2+ все работает. подскажите если блок перепрошить будет ли какой-нибудь результат ?
  17. Добрый день,ребят помогите отключите в этой прошивке адсорбер, если можно. микас11 евро2.zip
  18. Прибор для чистки форсунок Pulsar III (Пульсар 3). Ребят хотелось бы узнать отзыв об этом приборе.
  19. Ребят подскажите,приехала машинка жигули Ваз 2107 с блоком М-73 Евро-3(ителма) с прошивкой I327RD08 при диагностики показала ошибку Р0422 (Эффективность нейтрал и затора ниже порога),при стирание ошибки она сново появлялась.решили снять катализатор ,а он пустой ,пробег машины всего 12000км. Ребята посоветовали поставить на второй датчик проставку,но через пару сотен км ошибка опять появилась.Теперь хочу поставить конденсатор и резистор.Подскажите на какие провода вешать?У меня стоит датчик DELPHI 28122177 13.80Р1 провода белый, черный, коричневый, сиреневый.
  20. Ребят есть у кого нормальная прошивка для экономии бензина ЗМЗ-40522 Микас 11 евро 2, зарание благодарен
