зубило
Весь контент зубило
  1. Было такое тоже много менял датчиков пока не вскрыл один, а там окись от воды вот и получалось то долго ходит то нет. А новый вскрыл и сразу замазал герметикам и проблема решена.
  2. Спасибо за ответ, но если вариант без красного ключа.
  3. Здравствуйте, прошу помощи в такой проблеме авто приора эл пакет норма . Примерно три года назд зашил чистый еепром ц.з работал. Сейчас брелок раздавили купили новый подскажите как привязать .Заранее благодарен за помощь.
  4. Влад привет, а какие режимы холостого хода надо регулировать
  5. Спасибо за разъяснения. Скажите, пожалуйста, очень медленно скидывает обороты на холостой ход сам не видел со слов клиента (все три прошивки) а стандарт нормально.
  6. зубило
    7.2
    Подскажите, пожалуйста, вот три прошивки под блок Январь 7.2 -2111-1411020-81 Во всех трех написано. Версия без ДК (Россия-83) с регулировкой СО с диагностического оборудования. Все три попробовал то, что написано, не работает, регулировка СО отсутствует, а ДК работает. Может на этот блок нет вообще таких прошивок или я что то путаю. Объясните пожалуйста или потому что прошивки халява.
  7. Спасибо Влад просто старый работал с любой программой, а новый купил, а он фиг. Я так понимаю всё и за хвоста.
  8. Бывали такие случаи и за бензина поменяно было все, а в итоге бензин низкого качества догорал в глушителе.
  9. Значит вариантов нет спасибо.
  10. Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью CombiLoader v.3.x USB пользоваться другими программами или надо докупать модули.
  11. Посмотри на шкив коленвала. Бывает, шкив проворачивает. А какое (СО)?
  12. Огромное спасибо. Скажи сам пробовал, есть ли какие ни, будь засады.
  13. А если нет чистого еепрома к этой прошивки можно взять с другой, этой же серии, например микас 11
  14. зубило
    Чёрный ящик.
    Привет ребята! Последнее время появились водители которые тревожатся, что прочитают их «чёрный ящик». Может, кто ни будь, уже пробовал обнулять или выставлять нужный пробег?
  15. Сменили прошивку без ДК машина поехала. Всем спасибо кто помог Тогда тему закрываю
  16. Спасибо большёе. Сделаю сразу отпишусь
  17. Спасибо большёе. Подскажет, какая именно серийная подойдет
  18. Совершено, верно, каталитик выпотрошен, может и вторая лямда работает, как и первой
  19. Спасибо за помощь прошивки такой, к сожалению, нету, но а данные сравню но теперь только завтра. Интересно можно отключить адаптацию
  20. После аварии менялись катушки зажигания были повреждены разъемы форсунки менялись чуть позже было подозрения на них подсос проверял вакуумметром
  21. Подкинул результат такой же делаю сброс едет но не долго. Пробовал шить другую серию тоже самое.
  22. Я извиняюсь, но ведь на данных из сканматика 1,01 может я ошибаюсь. Но дмрв попробую подкинуть. Ни чего страшного если 037 ?
  23. Сегодня уже не смогу, если можно до завтра.
  24. Прошу прощения, что значит, нет значений адаптаций в переменных я этого не нашёл
