sadad
Информация о sadad
  • День рождения 23.07.1968
    предпочитаю ходить пешком
    Краснодар
  • Интересы
    популярная механика!
785 просмотров профиля
Достижения sadad
  1. Добрый вечер,форумчане ! Ищу сток Импреза 2.0 л ______D5364EC4_4344304006-20190427-095641. Выручайте,авто приехало еле-еле...Нужен сток,для понятия проблемы.Я не уверен,что считанная прошивка,работает адекватно. D5364EC4_4344304006-20190427-095641.bin
  2. С днем Защитника Отечества ! Уважаемые форумчане ,ищу сток пежо 308 EP6 1,6 литра.Считал файл галеттой и дал посмотреть калибровщику.Он сказал,что файлик ковырянный,корявыми ручками.Машинка,себя ведет неадекватно,ни ошибок тебе,ни устойчивой работы,ни шиша ! Проверено ВСЁ мотористами,и метки,и давление,с компрессией - нифига !!! Ищу сток , для понимания,данного факта и устранения проблемы ! id.rar
  3. sadad
    Ford
    Ford C-Max Bosch 0 285 010 568 8M5T14B321-AF, память 95160 0 285 010 568 (30.09.2018 16-19-28).rar
  4. Все ,разобрался....на стартере,умники посадили массу эбу на плюс стартера,а я голову ломал,откуда плюс на массе...
  5. Добрый вечер! Имеется авто Chevrolet Cruze 2014 год,ЭБУ MT-80.1, 1,6 109 л.с. На черном разъеме, на контакте 73 должна быть, по схеме земля.Но там присутствует +12 вольт и на кан-шине,на низкой, тоже 12 вольт.проводку просмотрели всю. Сопротивление на кане 65 Ом. Поменяли BCI, на кане по 2.5 вольт, блок управления двигателем выходит на связь,только на столе,на авто не хочет. Вопрос - откуда на 73 контакте +12 вольт? Остальные блоки на связь выходят !
  6. Ужос!!!!Что за бред !!! Про геометрию,идентичность звеньев цепи,слыхали.На 405,406,409 нет Системы изменения фаз газораспределения (CVVT) . Как хочешь,так и ставь валы,относительно ВМТ,а потом и распредвалы-по меткам!!! И никуда распреды не денуться,с подводной лодки. Несовпадение меток распреда,до 3-4 градусов,не заметишь глазом и машинка,при грамотной диагностике и регулировках,как то не жрет и бежит бодро!
  7. Добрый день! Интересуюсь X-Prog продан или нет? и номер телефона,для разговора,по этому вопросу,можно?
  8. все проблема решена......перепрошивкой свего же флеша спасибо всем...
  9. sadad
    пропала связь
    приветствую форум....притянули бмв 1999 года мозг Siemens ms-42 5wk9037 е-38 АКПП двиг 2.8 л продключил диагностику с первого раза. а во второй раз - фиг \\\ обратил внимание при первом подключении что на приборке была надпись Motor not program... авто не запускается...ни в первом и ни во втором случае ... может слетела прошивка...соединения в норме и окисления нет...нужна помощь
  10. помогите разобраться с дампом .подозрение на слет программы .....Siemens ms-42 5wk9037 бмв е-38 АКПП двиг 2.8 л считал свою она весит 512 к считывал комбилодырем.есть возможность проверить или сравнить со стоком буду благодарен Е38.rar NEWFILE.bin
  11. такая же проблема, респект за помощь !!! только вопрос-на мадже V6 стоит,вроде, как simk41 или я ошибся ? ...E3E5SA0A...кажись
