Portege
Весь контент Portege
  1. Согласен,что здесь есть очень большая вероятность проворота распред.вала,т.к. там безшпоночная затяжка. Был случай,что мотор после подобного проворота примерно на 5-10 градусов,с трудом,но заводился(что до сих пор для меня является загадкой). Дымил,не набирал обороты. Инфы бы по-больше по этому случаю(((
  2. Если было превышение оборотов, ждем кривые шатуны.Если нет,то проверьте клапан редукционный обратки на топливной рампе,бывает остается приоткрытым после попытки разноса двс. По скану, если пусковые ниже 300 бар, то ищем проблему здесь.
  3. Ситуация такая!Клиент,при движении с круизом первые несколько минут едет нормально,затем начинется "Сказка",то автомобиль произвольно начинает разгоняться или же наоборот,сбрасывает скорость!!!Есть идеи для проверки и решения проблемы???
