unik
    2
Весь контент unik
  1. У Toyota обычно ИММО в трудно доступном месте,как правило за отопителем
  2. Датчик там оптико холловый . Есть калибровочное окошко,выставляем по метке.
  3. Если у вас Panas,то дамп будет именно такой структуры
  4. Вот так должен адекватно выглядеть дамп 89245-33070(с02)Ng.bin
  5. Этот DTC говорит о не исправности цепей свечей накала
  6. Насос ИММО не рубит.Это тут говорилось не раз
  7. Есть два типа датчиков. И оба имеют на борту EEPROM Если есть предупреждение о кручении,значит перед вами Panasonic.Вот он блокируется. Если просто Denso.Его адаптируем сканером или перемычкой. Вот и вся правда. А тупо лезть и паять чип приводят к глупым вопросам
  8. Скорее всего на этом году одноразовый Sertification.
  9. По симптомам похоже на цепь RESET CPU. Проверять при глюке генерацию.
  10. При открытии дверей щиток хоть просыпается И надо указывать год
  11. Нужно не ключи вкатывать,а синхру.Копируем EEPROM
  12. Как себя ведёт индикатор SEC при вставленном ключе
  13. Вроде Test mode никто не отменял.Этот датчик не блокируется
  14. Приветствую.
    Не могли бы подсказать,каким прогером можно считать дамп с процика Renesas R6F10
    Читать больше
  15. Снять щит,отдать спецу. В DLC подключить CAN намотчик
  16. Думаю с таким интервалом ТО, варик в помойку.
  17. АКПП работает по показаниям этих датчиков.Возьмите схему финика и изучайте. Щиток по аналогу работает после A/C amp.Всё остальное по CAN от ABS.Ищите эмулятор
  18. Вы точно уверены,что датчик заблокирован.Это не Panas Калибруется сканером или скрепкой
