unik
Весь контент unik
  1. Вам надо просто ногу ЧИПА оставить в воздухе.Вот и будет логическая еденица Попробуйте так
  2. Не удивлюсь. Взяли пример с VAG
  3. Не мешало бы почитать правила форума. Профиль печкин заполнять что ли будет
  4. Не только должен моргать SRS при правильной перемычке. Там новогодняя гирлянда загорается. Что то не то делаете.
  5. Какая кнопка. Вы ничего не путаете. Это не Intillegent а Push Start Тут всё в ВСМ
  6. Уважайте форум.Бомжей тут не приветствуют
  7. Раз не записывается похоже не правильно выбрана организация чипа. Есть такой вывод чипа. Читайте Datasheet
  8. Скорее всего там не усилитель,а сам NATS. Вам не нужно в него лезть. Достаточно переписать EEPROM ECM. Нужно фото именно ЕСМ А так это разговор не о чём.
  9. Тут в самом начале написано что прога работает с NATS на замке. Что вы пытаетесь сюда ВСМ пихнуть.
  10. Ничего не понять о каком импульсе идёт речь
  11. Фото ремонта можете показать.
  12. Вы сначала фото блоков покажите. Потом поймём какой там NATS. Если не NATS V-5.0,то вообще не нужен PIN Code. Делается любым ключником.
  13. Без Intilligent Unit ничего не сделаете. Там ключи прописаны.
  14. За бардаком находится блок ИММО. Возможно он отсыревает. Лоб случаем не менян.
  15. А что тут говорить.Надо дамп смотреть.
  16. Не так там всё просто. Лучше отдайте другому.
  17. Рэле даёт питалово на драйвер. Берите любую схему Nissan с Qg ДВС.
  18. Посмотрите впускной коллектор.
  19. Там и не будет питалова,так как там ШИМ. Реле стоит в монтажнике возле правой фары. Начните проверку с проводки от преда
  20. Датчики ставятся разъёмом в правую сторону. Это конечно если штатник.
  21. Прежде чем БДЗ менять надо проверить как реле отрабатывает
  22. У вас датчик землю сканировал. Положение обязательно по стрелке
  23. Нет таких под USB.Тут вам DICE поможет. Именно этот вариант отлично работает с VOLVO И COM не проблема,вот LPT это редкость.
