unik
Весь контент unik
  1. Конечно тупо перелитиь чужой дамп ничего и не получится.Ключи то там чужие лежат. Надо дамп под авто привязку готовить.
  2. Вроде там ничего не адаптируется. Нет смысла адаптации. Возможно надо зарегить каталик.Но не факт
  3. Вот и я такой не нашёл. Видимо сканер пургу показывает.
  4. Что значит ДЕМО. Это прога нужна только для чтения DTC. Тут нет ни активных тестов ни параметров.
  5. Что делает индикатор SEC при не запуске. И тупо переписывать ключи проблему не решают. Искать надо не контакт.
  6. Да тут EEPROM. Но PIN надо по шильде считать.
  7. Тупо заменив ЕСМ большего и не дождётесь. Заполните профиль может кто и найдётся.
  8. Просто поставив новые блоки не прописав ключ через сканер ничего не получится. Перемычка ставится для синхры после прописки хотя бы одного ключа. Что то Москва намудрила.Или вы не правильно поняли.
  9. Смотря кокой год. А так там собрано в приборке. Снять её это ещё тот геморой
  10. На этих ДВС одна проблема. Обрыв проводки в жгуте. Вскрывайте и проверяйте. Из за ТНВД такого не будет.
  11. unik
    Mazda 3
    Вы ничего не путаете. У любого реле есть силовые контакты. Просто управляется по частоте или по импульсу штатной проводки. Хотелось бы увидеть фото вашего реле.
  12. Вот и мне интересно от куда там 12V берётся. Вроде TOYOTA массу на коммутацию предпочитает ставить.
  13. Видимо ЕСМ без питалово остался. Индикатор ЧЕК то хоть светит.
  14. А не смущает что насос постоянно молотит. И профиль заполните. Тогда кто нибудь рядом и подскажет.
  15. unik
    Mazda 3 P0602
    Для начало проверьте все питания и массы ЕСМ. Такое может и произойти с другим блоком. И посмотреть есть ли возможность сделать откат в сканере.
  16. unik
    Mazda 3
    Что мешает его перемкнуть. Тогда и поймёте для чего оно. Вообще глупый вопрос
  17. Видимо стоит доп.интерфейс. Что при активации эквивалента даёт плюс. Тогда вам проще взять с HORN
  18. Но при замене комплекта сцепы разъёмы наверное отключали. Может контакт загнули.
  19. Вот то что обведено это и есть драйвер форс. Ваша сборка стоит возле оранжевой керамики. Там дороги идут на клапан EGR и AAC В своей практике такое ремонтировал только на MAXIMA-33
  20. unik
    Mazda 3
    Вроде по русски сказал что нет таких реле у СТАРА. Ищите проблему не в подаче топлива.
  21. Зачем заниматься ерундой. Такой ДВС хорошо распространён для Японского рынка. Не обязательно искать TEANA
  22. Какие 12 v. Вы что хотите комбинашку нахлобучить. Там всё сделано резистивной цепью от массы. НЕ думаю что АРАБ сильно отличается от ЕВРОПЫ
  23. unik
    Mazda 3 P0602
    Вроде Р-0602 говорит о проблеме с областью EEPROM. Скорее всего тачку хорошо тарзанили
  24. Сразу бы и сказали что аппарат менян. Конечно нужно прописать NATS. Тогда AUDIO и оживёт. Код PIN в ВСМ но ни как не на замке. Карту сканер у вас требует именно для работы с NATS.
