unik
Весь контент unik
  1. unik
    Honla CR-V 1999г
    Даже при обрыве подогрева ДК будет работать. Ищите по цепям нагревателя. И 3,87 много. Возможно что то пальнули
  2. unik
    Nissan Primera
    Нет там под капотом никаких электронных мудулей управления предов. Что не то вы написали.
  3. Там на датчике предупреждение не крутить. Вот вам и результат. Теперь замена или ремонт.
  4. Раз ЧЕК не светит то ЕСМ пришла ХАНА. Проверяйте опорку проца.
  5. И зачем его заказывать там от ТАЗ подходит. Разъём немного другой. И это точно обрыв и ни какое не К/З. Где смотреть вам уже сказали. Самое простое продублировать провод до ЕСМ. Тогда всё станет ясно
  6. Вы бы хоть год выпуска написали .
  7. Принято писать номер девайса.А так можно долго искать нужный образ.
  8. unik
    mitsubishi colt 2007
    Это вы к чему. Когда это ABS было на руле. Там SRS может стоять.
  9. Думаю что лучше отдать спецу. Каждый должен заниматься своим делом.
  10. Демперы уже достали с глупыми вопросами.
  11. Если вы занимаетесь корректировкой. То давно надо понять о перестановке байтов. А с таким подходом завал щитка не избежен.
  12. То что на ЕСМ приходит ВАТ так это только исправность предов. Надо проверить включается ли главное реле.
  13. Не канал ХХ В коллекторе есть длинный и короткий тракт для завихрения воздуха. Что с приводом.Сорван наверное. Так это болезнь началась с MARK x-100
  14. Читайте Dataschet.Обычно на них логический 1 или 0
  15. Вам хотели сказать что вода попадает не через герметичный люк
  16. Раз появлялась функция загрузки.Значит повреждён корневой файл. Возможно помогли при перепрошивке.
  17. Если NATS-V5.0 тогда читайте PIN CODE и пишите ключи. Ничего сложного тут нет. Просто заменив ЕСМ увидите горящий индикатор SEC. ДВС не запустится.
  18. Всё верно. Только там заслонка прикрывает байпас. Привод идёт в сборе
  19. Чувствую что тема растянется на несколько страниц.У вас какие познания в авто электрике. Покрутите трамблёр за привод и послушайте как работают форсы. Если не клацают значит трабл в датчиках. Клацают тогда проблема в коммутаторе.
  20. У вас в параметрах уже 4 MASTER KEY. Больше он не даст регистрировать. Тут только можно дописать SAB. Но без мастера не потроша блоки сделать нельзя.
  21. Он вас и просит проверить соединение усилителя с контролером. После чего это появилось. С AUDIO ничего не мудрили.
  22. Когда ЧЕК не светит надо проверить что есть на форсах и катушках
  23. Катушка интегрирована в сам трамблёр.
  24. Там скорее всего уже установлен шаговый привод. Идёт в сборе с коллектором.
