unik
Весь контент unik
  1. Датчик солнца не при делах .Можете на него внимания не обращать. Что показывает датчик давления.
  2. Ну возможно АКБ осыпался.Что приводит к К/З
  3. А зачем вы ридер сняли. Код в дампе ВСМ.
  4. Вроде на этой модели скорость читается с ABS
  5. Кто вам сказал что EEPROM. Там BGA FLASCH И читать её надо J-tag
  6. Ну если называть бегунок флажком. Тогда что то не подключили.
  7. Вам ЕСМ DTC и зафиксировал,что снимали разъём с КЗ на работающем ДВС. Не обязательно для диагностики брать ТЕН можно и обойтись мультимарочником.
  8. Обычно это любят ставить под защиту заднего бампера. Или отдельно на баке
  9. Но при этом выскакивает DTC B-1000. Не исправность блока SRS
  10. С чистым SERTIFICATION зажигание включается до 10 раз.Потом блокировка.
  11. Сейчас на свежих тачках блок может по диагнозе делаться.Этот вариант не пробовали прежде чем в процик лезть. Если утопленник может и коррозия своё дело сделала
  12. Держите карман шире.Это не халява.
  13. Вот если бы моргала,то это было бы проще. А так скорее всего блок SRS надо чистить
  14. Там задний датчик подключен через датчик в стойке. Обмен по цифре. Скорее всего разъём не дощёлкнут.
  15. Не путайте В-10 с INFINITI. Тут пол тачки в приборке собрано
  16. Наверное не мотор кондишена а муфта. По цвету провода колодки реле найти в ЕСМ ключ. Скорее всего его хозя пальнул.
  17. Да в общем и не интересно. Я вам сразу сказал посмотреть ДПРВ
  18. Раз светит значит не исправность,а именно ДТП. Если DTC то моргает. Уже не раз тут это говорилось.
  19. Вы при клиенте щиток достаньте разобрав пол панели.Тогда поймут за что ценник. Или пусть за 500 мотает
  20. Блок SRS надо чистить при сработке в ДТП. И что говорит диагноза.
  21. Хорошо что так всё закончилось.Вот когда такие входящие звонки внезапно ваш счёт сжирают и вас в долги вгоняют это попандос.
  22. Если корпус такой же это не говорит EEPROM
  23. Есть там такая лягушка.Ищите лучше.
  24. И проверить что с датчиков ПРВ идёт.
