unik
Весь контент unik
  1. Этот раздел является по прогам с одометрами. Что это вы тут писанину устроили
  2. Лучше один раз нормально сделать диагностику.Тем более Чек загорается,значит в памяти ЕСМ сохранился код. Чем при подключении всяких читалок расшифровывать код не корректно считанным. И искать проблему не в том месте. В прочем это ваш выбор.
  3. Это всё делается на авто введя PIN CODE. Да и не думаю что проблема в ЕСМ. Ну поменяете там видно будет. Так эти ЕСМ надёжны.Защит там хватает
  4. Резики скорее всего стояли по ОС.Проверяйте контакт
  5. Если будет замыкание,то ЕСМ будет рвать диагнозу.Это будет видно по индикатору ЧЕК
  6. Где то была инфа по сервисной компании.Плохой запуск ДВС на горячую. Прошивка ЕСМ у дилера
  7. Что вы там хотите увидеть.А так работают любые мульти марочники.Ну тоже удовольствие не из дешёвых для одного авто
  8. Ну если кучу поменяете,тогда код и не нужен. Но где гарантия что всё с одного авто. Если читаете форум, то поймёте что PIN читается по шильде или адаптером K-Line
  9. Этот блок заныкан за отопитель. Но замена его ничего не даст.Его надо будет синхрить после прописки ключей Проверяйте цепи стартера. Вам уже сказали что разрешение на старт есть.
  10. Вам надо свою тему создать. А то не пойми что вы с авто делали. А симптомы могут быть и разные. Вы даже не написали,какие замеры выполнены. Что показывает диагноза. И не мешало бы профиль заполнить. И на будущее смотрите как правильно создать тему
  11. Чтобы менять ЕСМ нужно знать PIN CODE
  12. Всё проще сделать на авто.Подав питалово через контрольку.Искру и увидите
  13. Блок SRS надо чистить всегда после ДТП. Система безопасности одно разовая.
  14. unik
    P0400 EGR system
    Возможно противо давление катализатора. Это распространённый дефект.
  15. У вас старый ИММО выгорел в хлам что ли. Может проще перепаять проц и оставить старый ключ
  16. Проц вы будете долго искать, это скрытая маркировка компонентов. Пустота на плате зависит от конфигурации применяемого проца.Можете не обращать внимание. Кто знает что там ещё можно ставить,возможно на другой рынок и идёт такая набивка.
  17. Авто 2001г скорее всего имеет отдельный ИММО
  18. Вы что свою звуковуху под капот на ABS цепляете дерьбаня изоляцию проводов.Тут сканер нужен и кататься
  19. Всё делается как и при старом чипе.Сканером можно положить 5-MASTER и 3 SUB.Но и по окончании синхра
  20. А лучше к спецам с оборудованием обратиться
