unik
Весь контент unik
  1. У вас ошибка по датчику давления.Видимо ТНВД просится в ремонт
  2. Вы на входе этого драйвера проверьте 12V. Такие цепи имеют свой пред. И драйвер даёт ШИМ
  3. Самое страшное если драйвер по 5V хлопнул.Тогда только замена или ремонт.
  4. Если всё подключено DTC удаляется сам. Тем TOYOTA и хороша. Что то вы не подключили. А тут только диагноза поможет.
  5. Всегда помогала перемычка. И не 40 мин
  6. Спрашивал потому что нет тут Гудине. И NATS есть с PIN а есть и без него. И чтобы положить синхру,не нужна пара.
  7. Возможно и не отключается. А так смотрите режим Day time. Вроде так.На сканере всё понятнее
  8. На LC-100 ридер шёл под номером 89783-35030
  9. Если ДВС гидрик не хапнул,то с электрикой проблем не оберётесь. Думаю что об экономии нечего говорить.
  10. Вы бы хоть написали какой NATS
  11. Если ДВС К9К. То по обратке форс можете увидеть подачу с ТНВД. Ну так скорее всего форсы заклинили
  12. При замене ЕСМ достаточно синхру положить. И надо писать какой PRADO Видимо это LC-120
  13. Нет там никаких реле. Всё в ЕСМ на драйвере собрано.
  14. Я так и не услышал ответ.Есть накачка. Насколько помню там на ТНВД сам блок стоит
  15. Не должно быть все FFFF. Размышляйте что делать дальше.
  16. Она и не будет звонится. Там последовательно цепь LC
  17. Нет там никаких аварийных режимов. На БДЗ свой пред стоит
  18. От вас нужен конкретный ответ.Что индикатор SEC делает без ключа. Есть ли накачка. Зачем менялся усилитель.
  19. Помимо спиральки должен быть ещё и ЧЕК.И при закрытой тачке моргать SEC. Снимали для чего.Пробовали местами менять. Тогда только MUT и поможет. Своим оборудованием вы ничего не сделаете.
  20. Прежде чем синхрить надо найти проблемы с CAN. Все ошибки указывают на обмен блоков. Снимайте всё не штатное. Что делает индикатор KEY
  21. А вы чем диагностируете.К этим тачкам нужен адаптер с CAN поддержкой
  22. Когда глохнет надо проверить что есть на КЗ
