unik
Весь контент unik
  1. До обвала сервера был ответ в не защёлкнутом разъёме
  2. Описание одно и тоже а картинки разные.Так же и расписано по клону J-2534. Делает всё но только не соответствует реальности. Второй вариант дороговат. И где гарантия что он все системы на авто зацепит За такие бабки лучше IT-2 взять
  3. А теперь если потребуется демонтаж,что опять паять. У каждого свой подход к ремонту. Вы когда нибудь снимали торпедо с паутиной проводов сиги.Наверное материли всех матерей
  4. Насколько помню этот датчик не адаптируется.Исправный сразу начинает работать
  5. В этом посту рассматривается две тачки.Вот и думай какая у вас .Системы NATS на NISSAN ставили разные
  6. Попеременяли всё.Нравится такой подход к ремонту. Вы сначала осцилки смотрите с ДПКВ ДПРВ. Возможно не в такт работает из за синхронизации.Проблема у вас в железе а не в ЕСМ
  7. А кто вам сказал что клон эти ключи читает
  8. Напрямую силовик замыкаете,что мотор печки делает.А транз можно открыть через контрольку
  9. Тут вам надо параметры глянуть.Тогда станет ясно что не прошло адаптации. Там три пункта
  10. У вас ТН оригинал или китайский шнурок
  11. Что значит нет.А за печкой не он стоит http://www.japancats.ru/Lexus/Parts.aspx?Model=b60ccbe1-5407-411c-8522-40d6243bcff8&Unit=5bdf6217-f1da-4b67-8d4d-cb0e450b529f&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%B8%D0%B7%203
  12. Если передачи включаются,то авто бы поехало.А так надо магистральное давление замерить
  13. Так вторая какая ошибка.Номер DTC напишите
  14. Именно проблема в них.Читайте больше ТЕХ ДОК TOYOTA
  15. Да скорее всего CAN подвесили,вот авто и зависло
  16. Никогда не паял.Достаточно поджать Pin
  17. В таких случаях лучше выпаять,что бы дамп корректно прочитать.Правильно советуют.
  18. Скорее всего блок ID-Code помер.Раз синхра есть
  19. Сига по CAN установлена.Диагноза что говорит
  20. В EEPROM заложен алгоритм работы комбинации.Поэтому надо править только те байты которые отвечают за одометр
  21. А вы пробуйте менять AF-sensor.Есть такая болячка по ним.
  22. Согласен,нужно больше инфы от автора
  23. Зажигание должно включаться.Там простая релейная цепь.На замок то хоть что нибудь приходит
