unik
Весь контент unik
  1. Думаю что надо профиль заполнить.Возможно рядом кто и поможет. Ну и обратить внимание на адрес A0 и В0. Дальше проанализировав сами поймёте что делать
  2. Может и ошибаюсь.Но если NATS на замке,то в ВСМ PIN нет. Мне эта модель попадалась с начинкой Nissan Murano
  3. Вроде Phantom имеет алфавит.А тут какая то не исправность,символы должны отображаться полностью
  4. У вас всё в NATS. Блок ВСМ не при делах,его писать не надо. Это просто бортовая электроника. Эти авто не имеют функции RESET Зная PIN пишите ключ. Моргающий ЧЕК и говорит о не прописанном ключе. Покажите шильдик NATS,там и код известен станет
  5. Ошибка вылазит только при достижении тока в 25 А. И диагностика не покажет первый износ,это видно только при визуальном осмотре
  6. Читайте больше форумов"Смерть Nissan". Может тогда станет ясно про что идёт речь
  7. Если хотите чтобы помогли .Надо писать какие сделаны замеры и что говорит диагностика
  8. C какой целью меняется ВСМ. И на Rogue вроде всё тоже самое что и на Murano. И NATS там на замке
  9. А не проще по PIN ключ добавить
  10. Случаем ДВС не YD. И MAF какой фирмы
  11. Начните проверку с РХХ,возможно и ЕСМ хлопнул
  12. Если нет компенсации по ХХ,то у авто и будет плавать обороты.
  13. Можете EGR оставить в покое.Проверяйте подсос и РХХ
  14. А оригинал вам по халяве никто и не даст.Анализируйте и свой правьте
  15. Вы же сами писали что нет импульса на форсы
  16. Проверять те цепи на которые ругается блок
  17. Если авто TINO то там нет ВСМ.Всё на замке зажигания
  18. unik
    Nissan Laurel
    При просадке бортовухи блок SRS отключается.Но и при перезаряде такое тоже бывает
  19. Если процик паяли,возможно криво запаяли.А так надо начать проверку напруги на кондёре вольт добавки
  20. Так если вал вырвали с привода,то центровка не поможет
  21. Согласен,нужно делать трассировку.Либо менять косу
  22. Ну раз всё исправно тогда пробуйте другой ЕСМ подкинуть.Ошибка стираться должна.
