unik
Весь контент unik
  1. Когда ЕСМ не получает сигнал IGN-2 вертушки включаются на полную. Возможно стоит секретка что рубит эту цепь. Ну и не мешало бы проверить силовики
  2. Если шагового типа,то при заклинивании выгорает драйвер.История как с РХХ. При перегазовке шток заслонки перемещается
  3. При следующем приезде в активном тесте проверьте комбинашку.А ошибок и не будет. На крайняк замкните контакты на баке и проверьте указатель
  4. В самом усилителе стоит в DAC конвертере.Бывает SOIP или BGA
  5. Только выпаивать.Так ничего не пишется.Она с самого начала не пустая
  6. Сначала надо иметь прогер.И по возможности станция. Слив дамп обратитесь в раздел по КРАШ.
  7. Значит сканер не видит блок SRS
  8. Эти аппараты страдают слётом прошивы FLASCH.А именно выходом из строя самих чипов
  9. А модель магнитолы не судьба написать
  10. Что значит по вашим словам прошивка.Да и не зная как построен дамп то это будет сложновато. А так для большего развития читайте форумы и анализируйте дампы. И бомжей тут не любят
  11. Проблема в низком сигнале кислородников. Как себя ведут параметры при 2000 об/м
  12. Такое авто как raf 4 я не знаю. И надо на будущее писать номер кузова И что вы хотите услышать по вашим ошибкам
  13. У вас интересы AirBAg. И стыдно такой вопрос задавать
  14. Если учесть как геморно снимается приборка с этой модели,то мало кто согласится на разбор за копейки
  15. Ну так хотелось бы и увидеть ошибку. Когда индикатор светит ABS работает в обычном режиме,будто её нет
  16. Запускается и глохнет. Возможно нет синхры
  17. Я так понял что CODE BOX не поддаётся RESET. Что сказал по этому RIO
  18. Сканером вы ничего туда не запишите.Только прогером,да и желательно что бы ошибки были в HISTORY
  19. Так проблема то в чём. На диагностику ABS не выходит или что
  20. Ничего тереть там не надо.Вся адаптация через сканер делается в течении 20 мин.И то если выполнили RESET
  21. Вот если знать какая ALMERA,то можно бы узнать какой там NATS. Возможно понадобится PIN Code
  22. Заводской брак.Из за этого была сервисная компания
