unik
Весь контент unik
  1. Раз моргает индикатор значит есть ошибка.Возможно драйвер хлопнул.Проверяйте шунтирующий кондёр
  2. Ничего паять там не надо,всё это настраивается через сканер Utility. И синхрить ВСМ не нужно,он не участвует в зупуске
  3. Перед тем как менять, надо было проехать со сканером посмотрев что DATA показывает.Возможно просто не читают маркер. Скорее всего меняли ступичники
  4. Тогда и смотрите метки.До ремонта всё работало
  5. Вы думаете я все платы наизусть помню. Начинайте с дорог светодиодов. Так и найдёте ключи. Можно тупо замкнув выводы D S включить подсветку.Проверив как работает в дальнейшем. Если трабл остался тогда придётся проверять сами светодиоды.Такое бывает когда утечка в одном из них. Ремонт геморный и долгий.
  6. Гоните авто дилеру.Были проблемы с блоком SЕRTIFICATION. Возможно что и спутник помехи создаёт
  7. У вас тоже авто после пожара или что то другое. С чего всё началось
  8. unik
    :MC68HC11E20
    Только подключив увидите.Обычно MODE садят на землю. Если что то прогеру не понравится он вас оповестит
  9. В начале темы вопрос о определений ключа,а не запуск ДВС.Там тупо ридер чип не читал
  10. Иллюминацией управляет транзисторный ключ,вот может быть утечка
  11. На этом годе проще EEPROM моторника переписать
  12. Думаю что этим адаптером вы не сможете прочитать АКПП.Максимум ДВС
  13. Сигу от замка отсоединяли.Может подхват глючит
  14. Обычно молоток помогает.Только без усердия,авто скорее всего на гарантии.Но с такими симптомами лучше требовать замены
  15. Вот и ищите что не подключено или перепутано
  16. Скорее всего прописался мусор в CODE BOX. Синхра строго 30 мин.
  17. Конечно нужно оборудование.И какой статус ключа
  18. Нет там никаких спящих режимов.Где то что то не подключили.Торпедо выдёргивали
  19. Тут вам CONSULT нужен с картой NATS И в теме надо писать что это Т-31
  20. Попробуйте другой сканер.Хотя бы IT-2 Если мастер есть то всё должно писаться
  21. Вам через мастер надо стереть остальные ключи.Потом опять через этот же ключ дописать другие.Там максимум 3.Если мне память не изменяет
  22. Другой вариант.Спрятать родную башку под сиденье пассажира и подключить TX RX
