unik
Весь контент unik
  1. Станция в помощь и реболинг. Аппараты страдают от качества пайки
  2. Ну видимо вы не работали с TOYOTA. Концевик стоит на самом корпусе замка
  3. Нет там на клеммах никаких пиро патронов.Такое ставят на немцев
  4. Ну и откуда такая инфа и 20 и 50 и127 бывает.Смотря как изношен диск и сила выжима
  5. Так впрыск с искрой то есть. Не могла просто так синхра слететь
  6. Видимо ЧЕК после этого и засветил
  7. Индикатор в кнопке окрас меняет при нажатии педали STOP
  8. Там все настройки делаются через ВСМ и только сканером
  9. А не проще на разборе Б/У иммо взять. Можно даже с ключами.Такого добра хватает
  10. Есть там ключ в замке.Куда это он делся. Просто второе считывание ключа происходит при включении зажигания. Обычно индикатор гаснет при вставленном ключе. Так можно определить какой ключ в замке,мастер или саб
  11. Вам тут донор поможет.Явно проблема в щитке
  12. Это ваш G-SENSOR стоит в самом блоке.Это датчик замедления
  13. Ошибка Р- 0810 вылазит при достижении силы тока актуатора в 25 А.Проверяйте износ втулок и щёток
  14. Самая последняя версия блока заканчивается цифрами 92
  15. Есть там CODE BOX.Так же за печкой. А сертификат за бардаком
  16. Чужой дамп вам не поможет,там ключи не ваши Кроме одометра другие указатели работают.
  17. Читайте форум.Может тогда станет ясно,что может RESET и не прокатить
  18. Эксперимент с дампами может привести к выламыванию зубьев актуатора выбора. Это тоже самое что передачи втыкать без выжима
  19. Никогда там не ставили таких кнопок. Не видитесь на ерунду. На Р-11 индикатор SEC ставили на торпеде со стороны пассажира
  20. Это не TOYOTA Только сканер
  21. Даже если нет синхры ЧЕК должен гореть. Ищите почему он не светит
  22. Диагностику провести и посмотреть усилие выжима. Замена сцепы не всегда помогает
  23. Индикатор SEC должен моргать. Значит проблема с сертификатом,либо его обвязкой
  24. Это для дубликата ключа у официала
