unik
Весь контент unik
  1. Не будет работать. Там маркеры разные,поможет только сварка И есть ли система VVT-I
  2. От количества подушек КРАШ не зависит
  3. Если блок GATEWAY накрылся у вас бы не только климат бы не работал. Пробуйте запустить режим само диагностики
  4. Нет там никакой синхры. Значит ваш спец такой умный. Там всё пишется простым ключником. Если вам убрали ИММО то вам блок вообще подключать не надо. А так по вашей писанине вам просто чип положили в ИММО А один раз запустилась и заглохла,так это как раз ИММО и держит
  5. Там ключи ставят G Нужен только оригинал
  6. Подключите и увидите.Не будет читаться тогда на панель
  7. Тут NISSAN а не JAGUAR. И CAN тут через девайс не идёт транзитом
  8. Это было бы проще ,но там V-8. И к форсам допуск ограничен
  9. Там подкачка по датчикам ABS контролируется.Раз светит ручник и ABS значит проблема с блоком.Диагноза что показывает в DATA MONITOR
  10. Тут надо разбираться с блоком кузова
  11. Не знаю как у вас там,а у нас авто электроники вообще нет. Проще на разборе взять донора. А блоки я эти ремонтировал. Так вот в не которых даже драйвере выгорали помимо ключей
  12. Наверное не антенна,а сам ИММО.Там всё в одном корпусе
  13. Нечего там ремонтировать.Там когда ёмкость шунта обрывается все ключи горят
  14. Да что тут думать,похоже сожгли деятели порт.Ведь ДВС запускается значит ЕСМ работает
  15. Так вы активным тестом мощностной баланс проведите.И увидите какие горшки пропуски бьют
  16. На Maxima такого нет. Должно быть 180
  17. Вам проще ключ прописать.Таких авто нет без NATS
  18. Это к тому что надо сначала проверять прежде чем в дамп лезть.Авто после ДТП. И тут много тем с такими проблемами,в результате обрыв проводки или накачки нет.
  19. 1-Наводки от стартера 2-Сдвинут датчик Сканер в руки
  20. Защита от кражи.Если девайс меняется через сканер пишется PIN.Можно ещё запрограммировать разные станции при используемом ключе зажигания
  21. Когда горит РХХ ЕСМ вагорает в хлам
