unik
Весь контент unik
  1. Подключайте генератор импульсов и проверяйте. Где то какой то блок садит. Машина после потопа.Там может любая зелень повлиять
  2. Скорее всего авто с ВСМ. Тогда NATS в нём,а на замке стоит ридер
  3. Значит что то упустили. Пробуйте отключать все блоки нуждающиеся в скорости. Аудио, усилитель, климат
  4. Там вроде Nats привязан кодом к Audio
  5. В том то и дело что ИММО находится в режиме сна.Иначе при постоянной накачке можно форму сигнала зафиксировать любым дешёвым осцилом.
  6. Да там все напруги появляются кратковременно только при накачке ридера. Вот почему диод не светит при активации. Значит ИММО не подключен
  7. Там скорость с ABS идёт.Надо параметры в реальной дате смотреть
  8. Возможно при замене стартера что то зацепили на маховике. Сига рубит там только стартер
  9. Это кварцевый генератор Схему вы на него не найдёте.Всё это секретно
  10. Вообще то накачка идёт при каждом включений зажигания. Так что постоянно там напруги не будет Лампа ИММО должна светить и без СИНХРЫ
  11. Это дамп авто привязки
  12. Если американка,то там весы. Всё автоматическое
  13. Обычно когда дамп перетёрт. Ошибок нет а индикатор светит
  14. Вам надо свой чистить. И тут есть платный раздел
  15. На какой стадии у вас обрывается процедура
  16. unik
    L-200
    Какой код ошибки
  17. Зачем вам делать RESET если вам надо дописать ключ.У вас что Б/У ключ
  18. unik
    Mitsubishi Delica
    Этот транзистор и называется коммутатор. Видимо вы только на ТАЗАХ коммутаторы видели
  19. Проще на разборке взять.Ведь это тормоза и лезть туда не надо. Да и после замены нужно произвести калибровки датчиков
